Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
Nur für Gespanne
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
Beitrag von nanno »
Ich fülle sowas beim Einbau mit ATE-Paste auf und wische dann den Überschuss weg, bevor ich die Sättel einbaue, aber das hilft dir vermutlich auch nur bis zur ersten 100km-im-Regen-Fahrt...
Frei ist, wer frei denkt.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Versager wieder dran
Varta Volkssturm https://www.windows-7-forum.net/threads ... urm.21391/ ist aber eine Kunglong :grin:
sauve qui peut
Heinzelmann
Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R
Beitrag von Heinzelmann »
Ist das ne 18er oder 22er ? Die da oben hinzulegen . . . gute Idee ! Aber ich glaub bei der Monolever passt die nicht zwischen . . . Muß ich Freitag gleich mal nachgucken !
scrambler66
Heinzelmann hat geschrieben: 29. Okt 2024 Ist das ne 18er oder 22er ? D
ist die kleinere, reicht auch für Winterbetrieb vollkommen aus. Wegen letzterem kann ich keine noch kleinere Lithium nehmen. Die Kunglong passt auch nur in den Paralever heckrahmen, weil ich die oberen Streben verlängert habe. Ist aber sehr eng, weiß noch nicht, ob das dauerhaft geht. ist aber sehr praktisch, bekanntermaßen kommt man bei quer eingebauter Batterie kaum an die Anschlüsse ran, so kann kann man im Notfall schnell das Pluskabel abschrauben.
Auspuffanlage montiert - neben der Offroad Optik der Hauptgrund für die Höherlegung ist der schnellere Radwechsel - so kann ich bei Schnee schnell mal den Grobstoller montieren :) Mit dem tiefliegenden Auspuff ist schon ein 130er Reifen ein Gewürge.
sauve qui peut
scrambler66
Kabelbaum Lampe neu - und Warnhinweise mittels Klebeschablonen für Rückwärtsgang https://alfashirt.de/Lackierschablone-N ... 6493/A6493 und Zündung https://alfashirt.de/Lackierschablone-Z ... 6087/A6087. War nur leider zu ungeduldig und habe die Schablonen zu früh abgezogen, so haben sich auch teilweise die Buchstaben wieder gelöst. Egal, noch ein bisschen angeschliffen für den Vintagelook, muss ja weitergehen.
Bei "Rückwärtsgang" ist es auch noch zuviel Text, die Buchstaben zu klein - werde mal bei Gelegenheit eine verschlankte Version ordern.
Eine alte Boschhupe hätte ich gern gehabt, wäre aber zu teuer - und nur 6V. Eine Harley Hupe aus dem Zubehör hat einen ähnlichen Grill, musste nur schwarz lackiert werden.
sauve qui peut
scrambler66
Endlich ist der neue gebrauchte Kabelbaum an die Honda Lenkerschalter angeschlossen, (fast) alles blinkt, hupt und leuchtet wieder wie es soll.
Das Boot hat auch noch eine neue Lage Lack bekommen, bleiben noch ein paar Restarbeiten.
sauve qui peut
scrambler66
gestern ausnahmsweise eine Sonntagsschicht eingelegt, weil ich unbedingt wissen wollte ob der Motor läuft. Ohne Zündkerzen ein bisschen georgelt, da keine verdächtigen Geräusche zu hören waren einen Startversuch gewagt - und habe gleich die Gegend eingenebelt. Ist aber normal bei niedrigen Temperaturen und dem Paralever Auspuff, da sammelt sich viel Kondenswasser.
Außer ein bisschen Ventilgeklapper - gehöre zum Team Vorsicht mit 0.15/0.25mm Ventilspiel bis zum Nachziehen der Kopfmuttern - weiterhin keine bösen Geräusche.
Nach dem Abstellen des Motors wurde es spannend - in beiden Ventildeckeln war aber ordentlich Öl. Es gibt keine Fußdichtung, zur Abdichtung muss Silikon aufgetragen werden. Dabei muss man aufpassen, die Öl Kanäle nicht zu zu kleistern. Morgen kann dann hoffentlich die erste Probefahrt erfolgen - noch ohne Boot, falls ich doch noch mal an den rechten Kopf ran muss.
sauve qui peut
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Ich drücke mal die Daumen das alles gut läuft...
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
scrambler66
FIPS74 hat geschrieben: 11. Nov 2024 Ich drücke mal die Daumen das alles gut läuft...
danke, hat scheints geholfen :) - heute die erste Probefahrt gemacht, noch ohne Boot, weil nach 50km die Zylinderkopfmuttern nachgezogen werden müssen. Morgen dann mal sehen, ob sich irgendwo Ölspuren am Motor finden, weiter Daumen drücken kann nicht schaden :wink:
sauve qui peut
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ich mag den Panzer und drücke auch die Daumen. .daumen-h1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Zurück zu „Sidecar“
