GT 550 1974
Re: GT 550 1974
.daumen-h1:
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: GT 550 1974
Beitrag von zippi »
.daumen-h1: sieht auch super aus :clap:
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Re: GT 550 1974
Beitrag von alk »
Vielen Dank!
Bin sehr zufrieden bis jetzt. 1-2 Kleinigkeiten noch, dann ist sie in meinen Augen perfekt.
Der Zündungsdeckel muß noch poliert werden, den hatte ich irgendwie übersehen, und vernünftige Schrauben und den passenden Aufkleber brauch der auch noch.
Und dann muß ich nochmal mit dem Lenker in mich gehen. Gefallen tut der mir ausgesprochen gut und die Sitzposition ist auch i.O., aber in Verbindung mit den recht weit vorne liegenden Fußrasten ist die Körperhaltung sehr "ungewohnt".
Die Rasten versetzen wollte ich jetzt aber erstmal nicht, weil ich mir dann wahrscheinlich einen neuen Bremshebel konstruieren müßte und da fehlt mir bisher die Lust zu.
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Re: GT 550 1974
Beitrag von DirkP »
Die luftgekühlten RD`s hatten auch VM28 Gaser.
Kreuzberger
Motorrad:: Kawasaki Z 650 C3 Bj. 1979, W650 Bj.1999
Royal Enfield: Bullet 500 pre unit
Re: GT 550 1974
Beitrag von Kreuzberger »
Sehr schönes Teil. Gratuliere zur neuen Errungenschaft. 👍
In der einschlägigen Szene, also hier oder like Wheels & Waves, werden die Teile ja neuerdings nicht mehr auf Bling-Bling restauriert sondern nur mehr technisch auf Vordermann gebracht und möglichst original mit Patina gelassen. Ist natürlich eine philosophische Frage und Geschmacksache, ich hadere auch immer mit dem Thema. Mittlerweile finde ich zweite Variante sogar besser obwohl ich selbst immer die erste Variante umgesetzt habe.
Oder im Rodgau-Jargon, jeder soll wie er will und er wird wenn er kann.
Mit freundlichem Grinsen
Erich
onkelheri
Re: GT 550 1974
Beitrag von onkelheri »
alk hat geschrieben: 8. Sep 2024 Aber hier hatte der Schwimmer an beiden Kammern mehrer Haarrisse im Blech
Nachlängerer Suche im Fundus, war natürlich genau so ein Schwimmer nicht dabei.
Hallo Alk,
ich habe einige Schwimmer … wenn du mir ein Bild und den Typ zeigst kannst du einen bekommen … für 1€ & Porto🫡
Gruß Heri
Zuletzt geändert von grumbern am 15. Sep 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Heri: Ehrlich? 100 Zeilen Zitat, obwohl zwei gereicht hätten?
DHL only!
alk
Re: GT 550 1974
Beitrag von alk »
Hallo Heri,
besten Dank, das behalte ich mir auf jedenfall im Kopf, das man bei dir mal nachfragen kann.
Leide habe ich bereits einen neuen erstanden, allerdings für 28,- :hammer:
Ich möchte jetzt auch nicht deine Hilfsbereitschaft und den Fundus überstrapazieren und mir noch was auf Halde legen.
Evtl brauchts bald jemand dringender...
Beim nächsten mal gerne. :salute:
onkelheri
Re: GT 550 1974
Ja , schade …
hättest du mal besser für getankt. Strapazen hätte das auch nicht gegeben…
Gruß und Gratulation …
Heri
DHL only!
alk
Re: GT 550 1974
Beitrag von alk »
habe das Schwimmerprovisorium gegen einen passenden neuen getauscht und alle Schwimmer auf 24mm abgeglichen.
Leider mit mäßigem Erfolg, die GT springt zwar weiterhin super an und hält auch nach kurzer Zeit Standgas, aber der mittlere Krümmer bleibt kalt, ebenso die Abgase.
Eine Verbrennung scheint erst bei größeren Gasstößen stattzufinden. Wenn ich die Ablassschraube öffne kommt Sprit, trocken ist der Vergaser also def. nicht.
Testfahrt konnte ich zeitl. leider noch keine machen.
Da ja sonst nix verändert wurde, kann es ja eigentl. nur am Schwimmer liegen. (Muß der LuFikasten und Gaser eben nochmals raus :shock: :rolleyes: ).
Wieso das so sein soll, wenn doch alle gleich eingestellt sind, ist mir zwar unklar!!!
Aber ich nehme an das Benzinniveau ist jetzt dort zu niedrig.
Oder was meint ihr, könnte der Fehler sein?
Re: GT 550 1974
Vielleicht kann dir ja hier geholfen werden
http://www.belmondos-bikeschmiede.de/
Zurück zu „Zweitakter“
