Ärgerlich..... Aber das Lager kannst mit den Düsen Bein Wömbi mitbestellen.
Einfach anrufen.... Sehr nette Leute dort
Yamaha» XJ650 Projekt
Re: Yamaha XJ650 Projekt
Was mir beim durchschauen aufgefallen ist du hast ne andere Rückleuchte dran !
Ist das die von Tante Luise ? Ich hab diese in Chrom gekauft ( passend zum doch nicht schwarzen Fender) - aber irgendwie will die nicht haste da noch nen Widerstand drinnen wegen der LED´s ?
- Motorrad:: Suzuki Bandit 1250 2010
Yamaha XJ 650 1981
Triumph Legend 1999
Ein sehr schöner Umbau finde ich richtig Klasse, hänge selber auch an einer XJ 650 drann und finde den Tank den du auf deiner drauf hast super schön, kannst du mir sagen was du an diesem alles noch geändert hast das er drauf passt
Speedy
Speedy
- rosemaster
- Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
@iceonlyIceonly hat geschrieben:Was mir beim durchschauen aufgefallen ist du hast ne andere Rückleuchte dran !
Ja die Rückleuchte ist von Tante Luise - Hab das Ding ganz normal angeschlossen - Hast du vielleicht ein Masseproblem?
@SpeedySpeedybaby hat geschrieben:Ein sehr schöner Umbau finde ich richtig Klasse, hänge selber auch an einer XJ 650 drann und finde den Tank den du auf deiner drauf hast super schön, kannst du mir sagen was du an diesem alles noch geändert hast das er drauf passt
Danke für das Kompliment - Mhh was ich an dem verbauten Tank verändert habe ….. NIX, der hat auf meine XJ650 K0 so draufgepasst. Vorne zwar ziemlich stramm in den Haltegummis, aber das passt, denn hinten klemmt den bei mir nur die Sitzbank fest.
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
Kannst davon mal nen Bild machen wieder hinten fest gemacht ist mit der Sitzbank?
Ich denk mal das Rose die Halterungen von den Monkey genommen hat welche dabei waren - sind so Schraubnieten - geht super hab meine im Obi geholt !
Rivet nuts - meinte ich !!! SrY
- rosemaster
Sitzbankbefestigung habe ich wie folgt gelösst:
Vorne an der Sitzbank ist eine vorstehende Lasche die unter die originale Tankbefestigung am Rahmen druntergreift.
HInten haben wir ein Flacheisen quer in den Rahmen angeschweisst - siehe Foto
An den beiden Enden des Flacheisen gleich noch jeweils einen 90Grad Knick nach unten, dort entsprechende Löcher gebohrt und das sind dann die neuen Befestigungslaschen für die hinteren Blinker.
In der Sitzbankplatte sind dann genau auf Höhe der eben beschriebenen Querleiste 2 Löcher gebohrt, von Oben Sechkantschrauben durchgesteckt und festgeschweisst.
Verschraubt wird die Sitzbank im Endeffekt an diesen beiden Schrauben, bzw. eigentlich von unten an 2 Muttern, die links und rechts neben dem Heckfender positioniert sind.
Ich hoffe ich habe das halbwegs verständlich beschreiben können
- rosemaster
Die Tage am örtlichen Frittentempel, hier nur als das Büdchen bekannt
