Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ich weiss bescheid danke
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
hmm das schein was wohl nicht zu stimmen....
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
hier noch ein foto von der anderen Seite (hinterer Zylinder) mit der T I Makierung (Totpunkt hinterer Zylinder)
jokotr
Beitrag von jokotr »
Ausgehend vom 2. Bild. Jetzt drehst Du die Kurbelwelle nochmal um 360°.
Dann müßte die Markierung auf dem Nockenwellenrad oben sein - leicht nach hinten versetzt,
je nach Längung der Steuerkette bzw. abgeplantem Kopf/Zylinder. Das ist dann der richtige
Totpunkt um z. B. die Ventile einzustellen.
Ausgehend von dieser Einstellung drehst Du die Kurbelwelle nochmal um 275° bis zu dem
Strich, daß ist dann der Totpunkt des vorderen Zylinders um z. B. die Ventile einzustellen.
Drehrichtung immer im Uhrzeigersinn!
S.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Okay. Vielen dank.
Was hat es mit den 275 Grad auf sich? Sind die OTs nicht in 180 Grad abständen?
jokotr
Ah, nicht 275 sondern 285°, na der Zylinderwinkel ist 75°, der "Rest" bis zur vollen Umdrehung
sind dann 285°, Zündfolge des Motors: der vordere Zylinder zündet 285° nach dem hinteren
Zylinder. Es ist ein "echter" V-Motor, die Kurbelwelle hat keinen Versatz.
S.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
ahh. danke.
klingt ja eigentlich ganz logisch :idea:
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ok, die Nockenwellen waren richtig eingebaut.
Die Ventile sind jetzt neu eingestellt.
Ich habe danach den Motor gestartet und das klappert jetzt sehr laut aus den Zylindern
So dass ich mich den Motor gar nicht mehr starten trau
jokotr
Um wieviel "mußtest" Du die Ventile denn verstellen/einstellen?
Mach nochmal ein Bild von oben mit dem richtigen OT, also T und dem Strich danach.
S.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
nicht viel, ich schätze um 0,02-0,04 lockerer gemacht. Ich versuche die Ventile morgen noch etwas enger zu stellen wie du schon erwähnt hast.
Ich hofe mir ist beim montieren des Ansaugstutzen zum Zylinder keine Beilagscheibe hinein in das Zylinderloch gefallen und somit in die Kurbelwelle, aber das müsste man dann beim drehen der Kurbelwelle merken. (da auf meinem Boden schon Beilagscheiben lagen, konnte ich es nicht 100% feststellen ob die auf den Boden viel oder in das Zylinderloch)
Zurück zu „XV“
