So wie ich das sehe, fehlen dir die unter das Kettenrad gehörenden Unterlegscheiben aus Kunststoff, welche die Höhe bis zum Kettenrad ausgleichen.
Schau mal auf dieser Skizze nach: http://www.cmsnl.com/yamaha-xs500-1977- ... ml#results
Es sollte sich um Teil Nr. 30 Handeln (Ist bei den Gussrädern der XS360/400 identisch.)
Wenn du diese Scheiben auf die Bolzen unter das Ketterad legst, liegt das Rad nicht nur in der Mitte auf, sondern auch an den 4 Bolzen.
Ich werde heute im Laufe des Tages mal nachschauen, ob ich diese Kunstoff-Scheiben noch irgendwo in meinem Fundus habe.
Georg
Yamaha» XS 650 mal sehen, was draus wird...
- Georg
- Motorrad:: Yamaha XS 650 Typ 447 (umgebaut)
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (umgebaut zum Kaffeerenner)
Yamaha XS 650 Typ 447 (fast) Original
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (soll den bei einem Unfall leider zerstörten
Kaffeerenner ersetzen)...und hat ihn ersetzt! - Wohnort: kvK: kurz vor Kiel
Re: XS 650 mal sehen, was draus wird...
Besser XS als NiXS.
- 1kickonly
Moin!onkelheri hat geschrieben: Normal erinnere ich halb hohe Muttern...
Gruß heri
Da erinnerst du dich sicher richtig, ich glaub auch nicht, dass die originalen SW 19 hatten, ich hab nur noch keine anderen aufgetrieben..
(und auf die Idee, die vielleicht original zu bestellen bin ich (bis jetzt) net gekommen...
@ Georg: Danke für den Link! Aber ich glaub nicht, das da was unter dem Kettenrad hingehört, das KR liegt mit der Nut eh wunderbar auf den Bolzen auf (und - welche Scheibe auch immer - würde die, zur Verfügung stehende Gewindelänge noch weiter verkürzen) Geht sich jetzt gerade so aus, mit halbhohen Muttern wäre es perfekt, mit den jetzt verbauten steht die Mutter schon etwas über das Gewinde raus...
Kann es auf dem Microfiche net gut erkennen, wo das Teil Nr. 30 hingehört, aber unter das KR wohl nicht.
LG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Moto Guzzi T3 California
Yamaha RD400
Yam.XJ900 - Resurrection
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
Oha Alex, da hast du einen Knoten im Hirn (oder ich)! Die Aussparungen im Kettenblatt sind doch gerade das, was es so einfach macht. Ich meinte, du nimmst eine 8mm Platte (z.B. Alu), machst da 8 Bohrungen, je 45° versetzt. Vier davon senkst du an und dort wird das Kettenblatt verschraubt - die anderen vier, die jetzt in den Aussparungen des Ketetnblattes sitzen, kannst du für die Montage auf den Dämpferbolzen verwenden.
Also die Einheit aus Kettenblatt und Distanzscheibe zusammen aufsetzen und verschrauben. Verstehst du, wie ich das meine?
- 1kickonly
UFF! Jetzt wollt ich bei cmsnl grad die Muttern und die beiden Sicherungsbleche bestellen....kostet das nen runden Fuffi! (15.-Piepen Warenwert und 19.- Versand + noch irgendwas Steuer oder so...) die können mich....
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- Georg
Ich weiss, dass das Bild nicht gerade gut ist, sorry dafür, aber ein besseres habe ich nicht.
Trotzdem: Auf jeden Fall fehlen dir die 4 Kunststoff-Scheiben, die sich unterhalb des Kettenrades auf den Bolzen befinden (sollten).
Diese Scheiben verkürzen das Gewinde in keinster Weise und sorgen dafür, (wie geschrieben) das das Ketternrad mehr Halt bekommt.
Die Scheiben sind so dick (oder auch dünn, je nach Gesichtspunkt
)dass sie den Sitz des Kettenrades nicht negativ beeinflussen.
Georg
Georg
Besser XS als NiXS.
- 1kickonly
Danke nochmal, wenigstens das hab ich mal (hoffentlich) kapiertGeorg hat geschrieben:Ich weiss, dass das Bild nicht gerade gut ist, sorry dafür, aber ein besseres habe ich nicht.![]()
Die Scheiben sind so dick (oder auch dünn, je nach Gesichtspunkt)dass sie den Sitz des Kettenrades nicht negativ beeinflussen.
Georg
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- 1kickonly
Hallo, Andreas!grumbern hat geschrieben:Oha Alex, da hast du einen Knoten im Hirn (oder ich)! Die Aussparungen im Kettenblatt sind doch gerade das, was es so einfach macht. Ich meinte, du nimmst eine 8mm Platte (z.B. Alu), machst da 8 Bohrungen, je 45° versetzt. Vier davon senkst du an und dort wird das Kettenblatt verschraubt - die anderen vier, die jetzt in den Aussparungen des Ketetnblattes sitzen, kannst du für die Montage auf den Dämpferbolzen verwenden.
Nein, leider, ich raff´s nicht! Oder reden wir aneinander vorbei, was du als Alu-Platte beschreibst hab ich vielleicht mit dem Rohling gemeint..
(Rohling nur deswegen weil der schon rund ist, die Zähne muss man eh abdrehen, das Nabenloch mit 74mm muß man auch ausdrehen, und wenn man schon dabei ist, auch gleich die Nut auf der Rückseite herstellen. Dann die 8 Löcher rein, mit dem Kettenblatt verschrauben und feddisch, oder? So, in Etwa, nur mit 8 Löchern und ohne Zähne..
LG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- onkelheri
Muttern nehmen, in Drehbank spannen und abplanen... fertsch...
DHL only!
DHL only!
- Georg
Ich habe nachgeschaut und musste feststellen, dass niXS mehr von den Teilen vorhanden istGeorg hat geschrieben: Ich werde heute im Laufe des Tages mal nachschauen, ob ich diese Kunstoff-Scheiben noch irgendwo in meinem Fundus habe.
Georg
Versuche doch einmal unter dieser Adresse: http://www.yamahaklassikerteile.de teile zu finden.
Horst Meise in Itzehoe ist sehr gut sortiert, liefert so ziemlich alle Teile (Hubraumunabhängig)
(Falls der Link nicht funktioniert, dass gib einfach bei Frauu Google "Horst Meise" ein.
Georg
Besser XS als NiXS.
