Seite 18 von 33
Re: Cx 500 Fortschritt
Verfasst: 12. Mai 2017
von grumbern
Muss nicht mal neu bezogen werden, den bezug kann man auch mit tieferem Ausschnitt noch nutzen und nachziehen.
von f104wart
Das meinte ich damit.
von hazz77
Wenn Scheiße dann mit Anlauf
Quasi Lehrgeld. Da waren die falsch bestellten Züge das kleinste Übel.. ....
Na dann mal ran die Sache und ändern.
von f104wart
Was soll´s, Harald. Das ist ganz normal. Erfahrung ist die Summe aller Mißerfolge.
Fehler machen wir alle irgendwann. Es bringt aber nichts, es dann zu verschlimmbessern, sondern man muss da einfach durch und es neu und richtig machen.
Und wenn Du es so machst, wie ich vorgeschalgen habe, dann hält sich das mit dem Lehrgeld ja auch in Grenzen. Zumindest ist es billiger als neue Federbeine. Und Du hast hinterher eine vernünftiges Fahrwerksgeometrie.
Wahrscheinlich wirst Du auch irgendwann die Standrohre wieder runter schieben. Bei meinen, die nicht durchgeschoben sind, hab ich beim Ankern gerade eben mal nen Zentimeter Luft zwischen den Staubschutzkappen und der unteren Gabelbrücke. ...Und das trotz Wirth-Federn, aber mit Boldor-Bremsen und bei "artgerechter Fahrweise". Wir sind ja schließlich Caferacer und keine Eisdielenroller.
von grumbern
Das ist die richtige Einstellung! Die Erfahrung hat gezeigt, dass solche Dinge einem auf Dauer gewaltig auf die Nüsse gehen, selbst, wenn man anfangs meint gut damit leben zu können ;)
Verfasst: 11. Jun 2017
von hazz77
Sonntagsarbeit
den dritten Vergasersatz fertig gestellt.
Verfasst: 13. Jun 2017
von brummbaehr
6-Zylinder Pumpe ?
Verfasst: 15. Jun 2017
von hazz77
ne bin mir noch nicht sicher welchen ich verwenden soll.
1x komplett poliert
1x poliert plus lackiert
1x 35 Jahre Latina
eher gedacht zum testen jeder mit anderer Bedüsung....
Und tolle Tischdeko
von sven1
hazz77 hat geschrieben:
1x komplett poliert
1x 35 Jahre Latina
Und tolle Tischdeko
Tipp die würde ich nehmen
Verfasst: 16. Jun 2017
von hazz77
Hat was die Latina
