Honda» cb400 Bratstyle !!
alexCB400
Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03
Re: cb400 Bratstyle !!
Beitrag von alexCB400 »
Ich habe sogar noch eins liegen, allerdings kann ich das erst Montag machen, falls du bis dahin noch warten kannst weil ich dann erst wieder in der Werkstatt bin.
Gruß Alex
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Danke passt
SebastianM
Motorrad:: ..
Sooo, nach 2 Wochen gibts wiedermal ein kleines Update.
Ich hab mir eure Ratschläge zu Herzen genommen und das Rücklicht tauschbar gestaltet. Dazu habe ich M4 Einschraubmuttern verwendet; zusätzlich habe ich in einer Bohrung vom Rücklicht bis zur Unterseite einen kleinen Plastikschlauch verlegt, durch den man bequem die Kabel fädeln kann.
So kann das ganze dann aussehen, wenn Leder drumherum sitzt:
Bin zufrieden mit der Lösung. Morgen geht das Teil zum Sattler :D Kann es kaum erwarten, das fertige Teil in Händen zu halten.
Ansonsten war ich letzte Woche bei den wahnsinnigen CX'lern Domi und Simon. Die Jungs haben mir meine Auspuffrohre sowie das Lenkschloss geschweisst. :jump:
Danke nochmal in die Richtung!!!
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
Schraubenköppe noch in schwarz und dann isses perfekt
SebastianM
Motorrad:: ..
Gute Idee! Mal sehen, wo ich schwarze Schrauben herbekomme....
mfg
Basti
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Hi,
gib bei ebay einfach die Größe ein und schwarz.
Da findest du etliche
z.B. M4x15 Inbuss schwarz.
Gängige größten gibt es auch im Baumarkt um die Ecke oder beim Metall und Schraubenhandel.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Bei Torx wirst du zugebommt!
Da gibt's zig verschiedene.
Kuwahades
Torx .daumen-h1:
nanocube
Motorrad:: Skyteam Dax Replica 125ccm
Honda CB400N '82
Beitrag von nanocube »
Da klinke ich mich doch auch mal ein...
Dein Gesamtkonzept gefällt mir gut, werde da bestimmt dass ein oder andere übernehmen. Weiter so! Stehe auch kurz vor dem Umbau und der Einfederweg macht mir gerade in meiner theoretischen Planung noch etwas Kopf zerbrechen. Kann sein, dass ich das jetzt über- oder umlesen habe und die Frage daher nun völlig dämlich ist. Aber wie ist denn nun die aktuelle Lösung? Dämpfer lassen wie Sie sind und hoffen das man nicht anstößt? Habe bei mir einen Zweisitzerumbau vor und denke da wird das dann wohl leider nicht reichen...
SebastianM
Motorrad:: ..
nanocube hat geschrieben:Aber wie ist denn nun die aktuelle Lösung? Dämpfer lassen wie Sie sind und hoffen das man nicht anstößt? Habe bei mir einen Zweisitzerumbau vor und denke da wird das dann wohl leider nicht reichen...
-> Nee, das wäre ja ziemlich dämlich:
Ich habe hinten Federwegbegrenzer drinnen. Da ich meinen Umbau als Einsitzer konzipiert habe, kann ich wohl auf die letzten 1,5cm Federweg verzichten.
mfg
Basti
Sloping Wheels
