Die Linie hast du schon ganz gut getroffen.
Müsste man mal mit der Verlängerung der Schwerter sehen, wie du dir das gedacht hast.
Wenn das mit dem Höcker am Ende eine zusammenhängende Seitenansicht gibt, wird es vielleicht etwas massiv.
Vielleicht wird es dadurch aber erst richtig genial.
Auf alle Fälle finde ich die Form mal interessant. Mal was anderes.
Wie lang ist denn jetzt die Sitzbank (sieht sehr kurz aus)?
Gruß Mike
Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Dacapo´s Umbau CB250/400
Hi Mike,
Danke fürs Feedback.
Sitzbank hätte jetzt 30-35cm.
Bin noch dran mit den Schwertern. Muss mich da noch inspirieren lassen. ;-)
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Du könntest dir vielleicht mal eine Pappe schneiden, die die Seitenansicht des Höckers aber bis Unterkante Schwert darstellt.
Am Ende des Schwertes dann mit einem Bogen oder einer schrägen Kante bis zur jetzigen hinteren unteren Ecke des Höckers.
Wenn es optisch passt, wäre das Schwert optisch gleich etwas retuschiert und du hättest z. B. die Möglichkeit, deinen Höcker im Bereich der Schwertüberdeckung "doppelwandig" auszubilden und quasi zur Montage von hinten über die Schwerter zu schieben. Eine unsichtbare Befestigung von innen wäre dann denkbar.
Der Höcker würde natürlich dadurch etwas breiter werden.
Ob das dann noch von oben gut aussieht, wäre zu ergründen.
Ich habe aber die Befürchtung, dass die Seitenansicht dadurch wirklich zu massiv wird.
Eventuell wäre auch denkbar, den Höcker, den du jetzt hast nicht auf den Rahmen zu stellen sondern auf Unterkante Schwert zu setzen. Dann müsste allerdings die obere Linie wieder an die Linie vom Tank angepasst werden....
Ich weiß auch nicht so recht.
Vielleicht doch erst mal die Pappschablone zum testen
Am Ende wird das bestimmt richtig geil
- Dacapo
Kleines Update, habe heute die 250 wieder zusammen gebaut.
Heck Abschluss nur draufgelegt bin mir mit dem runden nicht ganz sicher.
Werd es vielleicht doch lieber etwas eckiger machen. Seitenteile muss ich auch noch schauen wie ich das form schön verkleidet bekomme.
Drehzahlmesser habe ich grade bestellt und Tacho nehme ich den original bei der 250.
Ps. Bei der 400. wird der Lack und der Rahmen grade abgebeizt. Hoffe das die beiden Teile morgen blank sind.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Warum willst du unbedingt eine Grade? Wäre ein Bogen nicht passender?
Gruß Mike
Gruß Mike
- Dacapo
Hi Mike, meinst das Heck tiefer und grade?
Ps. Was man durch die rote Wand jetzt schlecht sieht ist das Rücklicht was nach hinten raus guckt.
Also am Ende komm ich nicht tiefer.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
War eher ne generelle Frage zu deinem geplanten Lösungsansatz.
Ich finde es optisch ansprechend, wenn das ganze Design ein unregelmäßiger Bogen ist: - Tankverschluß höchster Punkt - vorn enger Radius über den Scheinwerfer - hinten großer Radius über den Höcker (persönlicher Geschmack).
Ich bin etwas unschlüssig, da die Bilder zum Einen nicht sehr hell sind und dazwischen natürlich die Sitzbank fehlt.
Wie hast du dir den Abschluss (Rücklicht etc.) gedacht?
Wenn du ein etwas besseres Bild hast, könnte ich morgen mal eine Skizze in Gimp machen.
Ich stehe zwar mit den Bildbearbeitungsprogrammen auf Kriegsfuß, aber für eine Linienskizze sollte es reichen.
Am Ende ist natürlich dein persönlicher Geschmack ausschlaggebend für die Wahl der korrekten Linie (deshalb meine Frage).
Gruß Mike
Gruß Mike
- Dacapo
Bin leider immer noch am entlacken...
Dachte zu erst nach dem Schwarz kommt der original Lack, leider nein, bin jetzt bei blau und danach kommt rot.
Tüte ist drum und ich hoffe das ich beim nächsten mal auf Metall stoße... [emoji851]
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Hallo Jens,
da hat sich wohl jeder Vorbesitzer farblich verewigt.
Was macht eigentlich das Heck?
Gruß Mike
Gruß Mike
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Empfehle Metalldetektor - nur um sicher zu gehen, daß auch wirklich welches drunter ist ;-)Dacapo hat geschrieben: ... und ich hoffe das ich beim nächsten mal auf Metall stoße... [emoji851]
Peter
