Seite 18 von 123
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Verfasst: 17. Aug 2019
von f104wart
Zum Thema Auspuff Schweißen: Hat jemand Erfahrung mit dieser Formierpaste? Mir fehlt für's Formieren die zweite Flasche Argon und so wäre das ggf. eine angenehme Alternative...
Geht das nicht auch mit einer Flasche und nem Abzweig? Nen 2ten Druckminderer könnte ich Dir ausleihen.
von TortugaINC
Geht auch ohne zweiten Druckminderer. Mann muss den Volumenstrom so einstellen, dass mit Abzweig genug Schutzgas am Brenner ankommt. Um das einzustellen nimmt man einen Gasmengenmesser, den man auf den Brenner steckt:
https://www.schweisshelden.de/gasmengen ... A_EALw_wcB
So ein Teil ist generell empfehlenswert weil man dadurch genau weiß, wieviel wirklich vorn ankommt und die Einstellung beim nächsten mal genauer einstellen kann.
VG
von grumbern
Sicher. Ich war nur bisher zu faul so etwas aufzutreiben ;)
Einen Druckminderer müsste ich sogar noch da haben und zur Not täte es der von der Mischgasflasche. Vielleicht leihe ich mir auch einfach eine zweite Flasche aus. Ich finde 30€+Versandpauschale für so ein T-Stück schon etwas hochpreisig und so oft brauche ich es wohl doch nicht :dontknow:
Beim Abzweig nach dem Druckminderer könnte ich mir vorstellen, dass der Volumenstrom über den Abzweig stark schwankt, wenn der Brenner zu- und weggeschaltet wird?
von sven1
von TortugaINC
@Grumbern:
Hab das bei meinem Krümmer damals so gemacht- ging schon. Problematisch wird es erst, wenn der zu schweißende Behälter dicht wird und dadurch der Volumenstrom vom Abzweig abnimmt- das war bei meinem Krümmer natürlich vollkommen unproblematisch.
von grumbern
Ne, dicht werden die eher nicht ;)
Verfasst: 4. Okt 2019
von grumbern
Der Vollständigkeit halber mal ein Blick in den Brennraum, alles hübsch neu:
Da mein Magnetzünder mittlerweile neu gewickelt und magnetisiert ist, habe ich mich diesem auch wieder gewidmet. Als erstes mussten die alten Lager raus, was gar nicht so einfach war. Die Lagerschalen sitzen in kleinen "Körben" aus Papier, um sie und damit den Anker vom Gehäuse zu isolieren, da es sonst zu vorschnellem Lagerverschleiß durch fehlerstrombedingte Erosion führen kann. Diese Körbchen waren natürlich nicht mehr zu gebrauchen, zumal das antriebseitige beim Austreiben der Lagerschale beschädigt wurde:
Also erst mal vermessen:
Und aus passendem Papier neue ausschneiden:
Es war gar nicht so einfach, auf die Schnelle ein Papier mit 3/10mm zu finden. Letztendlich wurde ich bei einer alten Grußkarte fündig. Die 1,5/100 mehr sehe ich als Ausgleichszugabe für die Komprimierbarkeit des Papiers an ;)
So sitzt die Lagerschale im Lagerschild, der Papierisolator ist gut erkennbar:
Und noch ein Bild vom überarbeiteten Anker. Primär- und Sekundärwicklung der Spule, sowie der mit vergossene Kondensator wurden erneuert:
Eigentlich ergbit so ein "moving coil"-System gar keinen Sinn, ist aber wohl den damals noch nicht so tauglichen Magneten geschuldet. Spätere Modelle, wie der SR2 hatten einen "moving magnet"-Aufbau, bei dem Spule und Unterbrecher sinniger Weise fest sitzen und nur der Magnet mit Unterbrechernocke sich drehen. Hier ist noch alles genau anders herum und Spule, Kondensator und Unterbrecher drehen sich, während der Magnet und der Zündnocke fest im Gehäuse verbaut sind. Hochspannung und Masse werden über Kohlebürsten und Schleifringe abgenommen :stupid:
Verfasst: 30. Okt 2019
von grumbern
Weiter ging es mit dem Gehäuseadapter. Da die indischen Bullets, obenso wie alle späteren Redditch-Modelle Unterbrecherzündung, oder einen angeflanschten Magnetzünder hatten, ist im Gehäuse dort eine relativ große Öffnung, sowie drei Bohrungen für die Befestigungsschrauben. Im Falle des aufgeschnallten Magdynos aber, werden diese nicht benötigt. Zudem muss die Welle am Gehäuse abgedichtet werden. Zu diesem Zweck habe ich zuerst ein Reststück Aluminium ausgesägt und grob vorgedreht:
Nachdem der Absatz im nötigen "Passmaß" von 41,3mm hergestellt war, habe ich die Rückseite/Innenseite sauber geplant, den Sitzfür den Wellendichtring mit 34,97mm hergestellt, sowie die Zentralbohrung auf 11,5mm erweitert:
Das hatte erst mal den Nutzen, den Magnetzünder mit dem Kegel auf der Welle sauber auszurichten. Der Kegel geht nur ein Stück in die Bohrung hinein und zentriert sich dort. So konnte ich nicht nur die Montageposition in Fahrtrichtung, sondern auch den Höhenversatz ermitteln. Aktuell ist der Zünder mit einer 2,5mm Aluminiumplatte unterlegt. Wie man sieht, fehlen hier jedoch noch 0,4mm, damit der Zünder genau mit der Gehäusebohrung fluchtet:
Nachdem die nötigen Messungen durchgeführt waren, habe ich den Adapter auf 26,5mm, also 0,5mm Luft zur Lauffläche des Antriebsrades aufgedreht und die zuvor abgekörnten Befestigungsgewinde hergestellt:
Als nächstes muss nun noch der Flansch final aufgearbeitet werden. Die drei Bohrungen im Gehäuse werden gesenkt und der Adapter im Gehäuse verschraubt. Das Antriebsrad hat zu den Zwischenrädern einen leichten axialen Versatz (~1,6mm). Zwar laufen die Flanken noch voll an und die Funktion wäre nicht beeinträchtigt, aber schön wäre natürlich, wenn sie exakt passen würden. Das Rotorlager des Magnetzünders ist antriebsseitig mit 1,3mm Distanzscheiben unterlegt. Würde man diese nun entfernen und auf der anderen Seite unterlegen, würde der gesamte Rotor diese 1,3mm nach rechts, zum Motor hin wandern und den vorhandenen Versatz nahezu komplett ausgleichen. Die Position der Distanzscheiben ist aber von Lucas antriebsseitig vorgeschrieben. Die Schleiferkohlen sollten einen Versatz eigentlich problemlos mitmachen, lediglich am axial arbeitenden Unterbrecher könnte das Ärger geben.
Was meint ihr? Einfach so lassen, oder noch mal alles auseinander, mit der Gefahr, dass es dann doch irgendwie nicht passt?
von FEZE
erstmal schön gelöst .daumen-h1:
und wenn so vorgeschrieben würde ich es so belassen
von grumbern
Sooo, der Postbote war da und hat ein Päckchen aus Österreich geliefert. Drin waren die restlichen Kleinteile für den Magneten. Eigentlich gut, aber gleichzeitig kam der nächste Schock: Die Dichtung für den Gehäusedeckel ist unheimlich dick und trägt locker noch mal 0,6mm auf! Damit rutscht mein Rädchen noch weiter nach außen und zwar so weit, dass es nun (noch nicht angezogen) gerade mal ein gutes Zehntel Luft zum Adapter hat!
Somit wird es jetzt schon kritisch. Ich könnte wohl noch 2-3 Zehntel vom Adapter runterdrehen, aber selbst dann wäre es noch auf Messers Schneide. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen, den Motor noch mal ausbauen und auf die Fräsmaschine verfrachten dürfen. Mir fällt zwar gerade kein Superlativ ein, der treffend auszudrücken imstande wäre, wie wenig Lust ich dazu habe, es stellt aber aus meiner Sicht die einzig saubere Lösung dar.
Hätte ich das mal vor ein paar Monaten gewusst!
Nun aber erst mal genug der Hiobsbotschaften, etwas Erfolg hatte ich ja trotzdem.
Hier mal die bereits erwähnten Teile. Unheimlich, für was man 45€ ausgeben kann...
Den Flansch des Adapters passend angerissen und grob zugesägt:
Den Rest hat das CNC-Bearbeitungszentrum des armen Mannes (Feile) gemacht, wobei CNC hier ganz klar für Completely Non Computerized steht:
Hier in der finalen Position, der Dichtring ist schon verpresst. Dabei hatte ich gerade noch Glück und bemerkt, dass ich drauf und dran war, in verkehrt herum einzusetzen! Na, das wäre ja was geworden...
Und so sieht es dann mit dem aufgesetzten Zahnrad aus. Der Versatz von nun fast 2mm ist (leider) deutlich zu sehen:
