CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
(bis Baujahr 1975)
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Beitrag von Lisbeth »
TeaLow hat geschrieben: 1. Mär 2024 Und vielleicht kommt mal ein Schnapper ins Visier.
Das hatte ich von dem Schrott auch schon gedacht.
Zu wissen, dass hinten ungleiche Stoßdämpfer verbaut sind, erzeugt in mir ein ungutes Gefühl.
Auch wenn die Dinger schnell getauscht sind, will ich da nur einmal ran.
Da kommen mit Sicherheit noch einige doppelte Arbeiten auf mich zu. Bisher ist ja alles nur Kinderteller :wink: .
Guck halt nach YSS aus Fehlkauf oder etwas Ähnlichem.
Einfach die Suche laufen lassen und warten.
Ansonsten würde ich mal einen Blick in den Motor werfen, mal sehen ob da nur noch Späne drin sind 😏.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
sven1 hat geschrieben: 1. Mär 2024 Ansonsten würde ich mal einen Blick in den Motor werfen, mal sehen ob da nur noch Späne drin sind 😏.
Gaaaaanz schlechte Idee!!!!!!
Wenn ich jetzt schon wüsste, dass der Motor hinüber ist, dann würde ich das Grottenprojekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf unbestimmte Zeit unterbrechen und mich über die versenkte Kohle ärgern.
Das soll also ruhig noch etwas warten.
…oder eine Suchanzeige schalten. Würde ich machen.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Was für Maße haben die Stoßdämpfer denn, Lisbeth?
Für ne Z400 hab ich günstig neue bekommen, unter 100 Euro und die sind gut.
Zuletzt geändert von DerSemmeL am 1. Mär 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom SemmeL
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Befestigung oben:Auge
Innendurchmesser Auge:16 mm
Länge:320 mm
Befestigung unten:Gabel
Breite Gabel:20 mm
DerSemmeL
Bei denen stehen keine Maßangaben - >
https://www.ebay.de/itm/265957737681?ch ... e8QAvD_BwE
Gruß vom SemmeL
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Die würden schon passen, sehen jedoch nicht besser aus als der Schrott, den ich da liegen habe.
Um den Dämpfer zu prüfen, muss man das Federbein zerlegen und bei gebrauchten Teilen macht das niemand.
Die Idee, nach einem Fehlkkauf Ausschau zu halten, finde ich ich ganz gut und kümmere mich zwischenzeitlich um andere Dinge.
Trotzdem vielen Dank für den Link👍.
YSS für deine Honda kosten ca. 150€, meines Wissrns kannst du bei denen sogar nach Wunsch konfigurieren.
Bevor ich mir einen ungeprüften Gebrauchten kaufen würde, spare ich lieber auf einen Neuen. Schließlich soll das Teil meinen Hintern auf der Straße halten.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Lisbeth hat geschrieben: 1. Mär 2024 Befestigung oben:Auge
Länge:320 mm
Breite Gabel:20 mm
Das sind wohl die gleichen, die auch an den CB250/350-Modellen dran sind, zumindest haben meine (von YSS) die gleichen Maße. Hab ich kürzlich bei Louis für <120€ gekauft.
Emil
Zurück zu „Klassiker“
