Seite 18 von 125
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Verfasst: 1. Mär 2024
von Lisbeth
TeaLow hat geschrieben: 1. Mär 2024 Und vielleicht kommt mal ein Schnapper ins Visier.
Das hatte ich von dem Schrott auch schon gedacht.
Zu wissen, dass hinten ungleiche Stoßdämpfer verbaut sind, erzeugt in mir ein ungutes Gefühl.
Auch wenn die Dinger schnell getauscht sind, will ich da nur einmal ran.
Da kommen mit Sicherheit noch einige doppelte Arbeiten auf mich zu. Bisher ist ja alles nur Kinderteller :wink: .
von sven1
Guck halt nach YSS aus Fehlkauf oder etwas Ähnlichem.
Einfach die Suche laufen lassen und warten.
Ansonsten würde ich mal einen Blick in den Motor werfen, mal sehen ob da nur noch Späne drin sind 😏.
von Lisbeth
sven1 hat geschrieben: 1. Mär 2024 Ansonsten würde ich mal einen Blick in den Motor werfen, mal sehen ob da nur noch Späne drin sind 😏.
Gaaaaanz schlechte Idee!!!!!!
Wenn ich jetzt schon wüsste, dass der Motor hinüber ist, dann würde ich das Grottenprojekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf unbestimmte Zeit unterbrechen und mich über die versenkte Kohle ärgern.
Das soll also ruhig noch etwas warten.
von sven1
…oder eine Suchanzeige schalten. Würde ich machen.
von DerSemmeL
Was für Maße haben die Stoßdämpfer denn, Lisbeth?
Für ne Z400 hab ich günstig neue bekommen, unter 100 Euro und die sind gut.
von Lisbeth
Befestigung oben:Auge
Innendurchmesser Auge:16 mm
Länge:320 mm
Befestigung unten:Gabel
Breite Gabel:20 mm
von DerSemmeL
Bei denen stehen keine Maßangaben - >
https://www.ebay.de/itm/265957737681?ch ... e8QAvD_BwE
Verfasst: 2. Mär 2024
von Lisbeth
Die würden schon passen, sehen jedoch nicht besser aus als der Schrott, den ich da liegen habe.
Um den Dämpfer zu prüfen, muss man das Federbein zerlegen und bei gebrauchten Teilen macht das niemand.
Die Idee, nach einem Fehlkkauf Ausschau zu halten, finde ich ich ganz gut und kümmere mich zwischenzeitlich um andere Dinge.
Trotzdem vielen Dank für den Link👍.
von sven1
YSS für deine Honda kosten ca. 150€, meines Wissrns kannst du bei denen sogar nach Wunsch konfigurieren.
Bevor ich mir einen ungeprüften Gebrauchten kaufen würde, spare ich lieber auf einen Neuen. Schließlich soll das Teil meinen Hintern auf der Straße halten.
von Emil1957
Lisbeth hat geschrieben: 1. Mär 2024 Befestigung oben:Auge
Länge:320 mm
Breite Gabel:20 mm
Das sind wohl die gleichen, die auch an den CB250/350-Modellen dran sind, zumindest haben meine (von YSS) die gleichen Maße. Hab ich kürzlich bei Louis für <120€ gekauft.
