JanH hat geschrieben:... und muss dann bei einer ungleich gelängten Kette natürlich auch in beide Richtungen arbeiten können.
Stift 19 hat bei mir einen Hub von ca 10
Ich bin kein XS-Spezialist, jedoch sollte Teil 22 eben dies verhindern,
wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere.
Bei 10mm Losweg spannt der Spanner nichts.
JanH
Motorrad:: Yamaha XS650, 1977
MZ TS250 Gespann
Beitrag von JanH »
Hi Schinder,
das wird jetzt etwas mühsam.
Nein Teil 22 soll das nicht verhindern.
Über Teil 22 wird die Vorspannung der Feder eingestellt, schaut Stift 19 aus der Hohlschraube (22) heraus ist die Kette zu schwach gespannt, ist der Stift in der Schraube versenkt ist die Kette zu stark gespannt, ist alles bündig ist sie richtig gespannt.
Der Stift bewegt sich, die Kette ist ungleich gelängt und muss getauscht werden, es stellt sich da eigentlich auch keine Frage.
Jan
Wo Öl raus läuft, ist auch Öl drin.
JanH
MZ TS250 Gespann
Beitrag von JanH »
Umgekehrt, schaut der Stift raus ist die Kette zu straff gespannt.
Schinder hat geschrieben: Rene !
Mein (noch) Garagennachbar hat sich zu seinem Ur-Bulli WoMo
noch einen ... äh ... A3 (oder so) gestellt, auch als WoMo.
Schaut auf den ersten Blick aus wie Dein Bulli.
Jochen, bist Du sicher, dass es den A3 jetzt auch als WoMo gibt? :shock:
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
T3 ?
theTon~ hat geschrieben:
Nein, bin da kein Fachmann.
Der Mann hat das Teil vor 14 Tagen bekommen
und vielleicht habe ich das falsch verstanden.
Schaut so aus : http://cloudlakes.com/gallery/2655598-v ... amper.html
Der andere hat noch die geteilte Frontscheibe.
Kuwahades
sieht aus wie ein T2
JanH hat geschrieben: ...das wird jetzt etwas mühsam.
In der Tat ... :)
Die alte Geschichte mir der Ferndiagnose ... :dontknow:
Denke, bevor wir hier alles zumüllen, bau die Kette aus und mess nach,
dann hast Du Gewissheit.
Sicher sind hier auch noch andere XS´ler unterwegs und
bestimmt gibts da auch ein Forum für.
Kuwahades hat geschrieben:sieht aus wie ein T2
Ja, ganz eindeutig. :grin:
A3 ist von Audi. ;) :versteck:
Alles eine Soße ... 4 Räder, Kasten drüber ... fettich ... :P
