Honda» Erstprojekt: Honda CX 500
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Erstprojekt: Honda CX 500
Beitrag von mapfl »
Bißchen wuchtig, die Sitzbank, aber die Hebebühne ist sensationell!
:wink: aber du hast ja keinen TAB der gesetzlichen Unfallversicherung am Hals tappingfoot
LG
Carpe Diem!
Markus
dukevin
Motorrad:: Honda CX 500 (im Aufbau)
Beitrag von dukevin »
Habe heute nochmal ein wenig mit dem Styropor rumgespielt und das ganze etwas dezenter gestaltet. Denke so gefällt mir die Form schon besser. Leider ist das Licht etwas schlecht und man kann das ganze nicht so gut erkennen.
Gruß Jan
Mein Projekt: CX 500
dukevin
Hallo Leute,
heute hab ich meinen LiFePo4-Akku bekommen. Ich bin begeistert, das hätte ich im Leben nicht so hinbekommen. Er hat mir sogar gleich eine Sicherungshalter mit drangebastelt .daumen-h1:
Dazu gab es dann eine neue Elektrikbox. Die ragt jetzt leicht in das Rahmendreieck hinein, aber definitiv nicht zu auffällig. Werde sie mit Einziehmuttern am Rahmen befestigen und natürlich noch ein wenig Schwarz drüberlackieren.
Gruss Jan
Hektor
Motorrad:: Yamaha FZ1 2012
Honda CX 500 1983
Beitrag von Hektor »
Warum lässt du die Box so nach unten rein schauen ? Soll die Sitzbank so flach werden ?
Wo hast den Akku her ?
Gruß uli
dukevin
Den Akku hat mir ein Elektrikerkollege von meinem Bruder zusammengelötet. Die einzelnen Akkus hab ich bei Alibaba bestellt, haben 10 Stück knapp 50€ gekostet. Wie die qualitativ sind kann ich aber nicht sagen, kamen aber vollgeladen hier an und der Elektriker meinte sie machen einen wertigen Eindruck.
Prinzipiell wollte ich das "nach unten rein schauen" ja auch vermeiden, aber ich möchte gerne alles an Elektrik in die Box kriegen. Auch alle Steckverbindungen (werden noch durch wasserdichte AMP Superseals gewechselt) wenn ich dann am Ende doch zu viel platz berechnet hab, wird sie oben ein wenig gekürzt.
Gruß Jan
Hektor
Honda CX 500 1983
OK. Was soll da sonst noch alles rein ? Die Regler auch ? Hast du dir Gedanken Zwecks der Wärme Entwicklung gemacht ?
dukevin
Den Regler werd ich von hinten an dem gebogenen Stück befestigen, da sollte die Wärmeentwicklung kein Problem darstellen, denke ich.
Ansonsten kommen da Steckverbinder, cdi, Batterie, Anlasser Relais, eventuell die Sicherungen von der Gabelbrücke und eventuell das Zündschloss (sofern ich es nicht unter den Tank verfrachte)...das sollte es eigentlich sein.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Hektor
Honda CX 500 1983
Das hört sich gut an...
dukevin
Hi,
hat zufällig jemand ein Bild parat, auf dem man den Bremshebel von der Hinterradbremse eingebaut sieht. Also mit der Feder und ohne das der Sammler im Weg ist?
Ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich finde einfach nicht raus, wie diese dumme Feder eingehängt werden muss. :dontknow: :dontknow:
Hab schon fast das ganze Forum nach einem Bild durchgesucht aber finde absolut nichts, wo man es gut erkennen kann.
Gruß Jan
ontheway
Motorrad:: Honda CX500
Beitrag von ontheway »
So siehts theoretisch aus...
Bremspedal und das Gestänge haben jeweils eine Markierung, diese sollten sich "treffen" (wg der position bzw höhe)
Am Rahmen selbst ist ja so ein "Knubbel", wo sie eingehängt wird!
Habs mit der Zeichnung letzte Woche angebracht! Heut aber runtergebaut wieder, da ich morgen evt. Abgasanlage montiere!
