Re: Dem Kicker seine CX..
Verfasst: 14. Jul 2017
@Alex:
- Steuerkette hat´s hinter sich, war aber auch vorher schon klar (km-Stand)
- Simmerring natürlich neu. ...hattest Du nicht auch was von Öl geschrieben, das aus der Ablaufbohrung kommt? Aber egal, den macht man neu und fertig.
- Ölpumpenkette kann man nachspannen. ...Wie Daniel schon schreibt, kann man die Langlöcher etwas nachfeilen. Aber nicht alle drei, sondern nur die beiben oberen.
- Ölpumpe selbst würde ich nicht zerlegen, aber ausbauen, um den O-Ring dahinter zu erneuern und das Überdruckventil zu prüfen. Den O-Ring vom Saugrohr machen wir auch neu.
- Überdruckventil prüfen: Überdruckventil von der Ölpumpe abschrauben und prüfen, ob sich der Kolben frei bewegen lässt. Das Ventil selbst muss man dazu nicht zerlegen.
- Kupplung: Wenn Du den Motor komplett zerlegen, also auch die Kolben ziehen, möchtest, muss die Kupplung (und das Getriebe) so oder so raus.
- Liste brauchst Du keine zu machen. Hab ich baugruppenweise schon alles fertig. ...Mit Explosionszeichnungen und Einbauhinweisen
