Per PN beim f104wartMoses1991 hat geschrieben:Kann ich hier im Forum bei wem bestellen?
Polieren
- LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Re: Polieren
Re: Polieren
Es hilft auch, sich die ersten Seiten des Threads nochmal durchzulesen.
...Hier noch ein paar ergänzende Infos als Entscheidungshilfe
- mach1z
- Motorrad:: Bmw R80 RT --> Scrambler
Moto Guzzi Le Mans 3
Suzuki GS 750
Re: Polieren
Hi Leuter,
hab mittlerweile auch das Polierset bekommen und sagen "Unglaublich was aus dem eugs rauskommt!!!"
Meine NW Deckel von der GS 750 sind schöner als neu!!! 2 Fragen hab ich noch:
1: wieviel von der hellblauen Schleifpaste muss man eigentlich auftragen?
2. Die Polierscheibe ist ja irgendwann schwarz und ein bisschen hart, muss ich die irgendwann mit ner Drahtbürste oder ähnlichem abziehen?
gruß, micha
gruß, micha
- Blubbbbber
- Motorrad:: CX500 BJ 80
Re: Polieren
f104wart hat geschrieben:
Mit der Forums-Edition bist Du schon ganz gut beraten.
Forum Edition?
Edit.....Gefunden ^^
Re: Polieren
Abziehen der Scheibe geht ganz gut mit einer Raspel (gibts im Baumarkt in der Holzabteilung ;) )!
- mach1z
Suzuki GS 750
Re: Polieren
Thanks!
Nobiwankenobi
Re: Polieren
Meine Polierscheiben ziehe ich gar nicht ab (sind D= 350 bis 400mm Stoff an 3,5kW Motor).grumbern hat geschrieben:Abziehen der Scheibe geht ganz gut mit einer Raspel (gibts im Baumarkt in der Holzabteilung ;) )!
Ob das muss? - habe ich seit 2001 noch nie gemacht.....sobald man poliert werden Scheiben wieder weich.
Ich Schleife aber teils auch mit Paste...... wegen der Kühlung und auch Oberflächen-Finish.
Die Schleifscheiben ziehe ich an altem Reifen ab......so werden die wieder frei vom Alu-Abrieb (Tip ist von einem der schon tausende Tanks gebaut & poliert hat........tut es wirklich sehr gut ;-) )
Re: Polieren
Nobbi, hier geht es um Filzscheiben mit D=80! Bei meiner 400er Flanellscheibe muss ich auch nix abziehen
- mach1z
Suzuki GS 750
Re: Polieren
Herr Steindl hat folgendes dazu geschrieben:
Bitte nicht mit einer Drahtbürste reinigen, da sie dadurch eine Verbindung mit einem Fremd Material eingehen.
Das reinigen ist nur mit dem Material erlaubt das Sie vorher Poliert haben . Ich benutze dazu bei Alu einfach ein kleines Alublech das ich im Schraubstock umgebogen habe, und an der scharfen Kante reinige ich die Scheibe ein bis zweimal. Dann ist Sie eigentlich erledigt.
Das gleiche gilt für alle anderen Materialien.
gruß, micha
gruß, micha
