Yamaha» RD 250 - 352: Was neues für nächsten Winter....
YICS
Re: Yamaha» RD 250 - 352: Was neues für nächsten Winter....
Beitrag von YICS »
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo Roman
Das mit den pinseln ist halt nicht viel anders als beim lackieren mit pistole oder dose, nachlackieren sieht man halt, wenn dann muss man halt einen ganzen abschnitt mit unauffälligen enden z.b. schweissnähte neu lackieren.
Zum auspuff, ja so soll er ungefähr sitzen, was dir noch fehlt ist ein flansch (so in der art: https://www.hild-tuning.de/auspuff-flan ... -Loch.html), den du an den zylinder schraubst, da wo der orginale krümmer dran käme, auf den du dann den auspuff stecken kannst.
grüsse zippi
YICS
Beitrag von YICS »
:grinsen1: isch frey misch nen Loch in den Kombi.....
....ET IS SCHON WIEDER WEIHNACHTEN.., YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Jetzt muss ich den Topf noch am Rahmen fixieren... hat jemand einenTipp zu Endlosschellen, Drahtverzwirbelungen oder sonstiger rennerprobter Bestigungstechnik...
Gerne würde ich den Topf an der dicksten Stelle nach oben ziehen... und hinten auf die Verstrebung zur oberen Stoßdämpferaufnahme verzichten..
Wer hat Bilder oder Tipps..
YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Hat sich erledigt.
Ich habe zwei Ausleger gebogen, und für zwei unauffällige Befestigungspunkte hinter den Startnummertafeln gesorgt. Unten gab es eine Fängerschlaufe die an den beiden ex-Auspuffhaltepunkten fest ist. Alles in allen habe ich unten ca. 5mm Luft zu den Raask-Platten und gut 10mm zur Schwinge bzw zur Achsmutter...
Sieht ganz gut aus. Ich lass es mal so.
Gruß YICS
nils66
Motorrad:: SR 500 "Vibrator 500" Cafe Racer
SR 500 Classic Racer
MZ Skorpion 660 Sport
Suzuki RGV mit DR Big 750 Motor + STVZO Ready for Race
Beitrag von nils66 »
@ YICS
Würde als Tipp unten am Halter einen Siletblock wegen den Vibrationen mit einbauen, nicht das Dir die schöne Schweissnaht am Auspufftopf reisst.
Lt. DMSB Richtlinien müssen die Auspuffbefestigungen schwingend befestigt sein und die Schrauben gegen lösen (Draht) gesichert sein, wird aber bei der Abnahme so gut wie nie kontrolliert, ist aber besser es zu tun bevor der Endtopf abreist oder im schlimmsten Fall abfakelt.
LG
Nils66
Wer später bremst fährt länger schnell !
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo Roman
Was ich über deinen neuerwerb weiss habe ich ja schonmal gesagt, denke es war eine gute wahl und du wirst spass mit ihr haben.
Zur befestigung, wenn du sie hinten nicht mehr abstützen willst, würde ich versuchen den befestigungspunkt so weit wie möglich nach hinten zu legen, z.b. mit an die fussrastenplatte.
Bei meiner RD ist er unter dem rahmen, an der ehemalegen hauptständerhalterung aufgehangen, das daszu führt das andauernt mal was hinten abrappelt, dämpfer kann ich nur mit zusätzlicheren haltern fahren, von soeiner befestigung kann ich nur abraten, wird bei mir auch bald der geschichte angehören.
Am besten wäre ein massgeschneidertes halteblech an den auspuff zu schweissen, das zu der fussrastenhalteplatte führt und dort mit einem silencer verschraubt wird.
Dann ist das letzte schwebende ende des auspuffes nicht mehr so lang. Dazu würde ich das letzte dünne, gerade rohr zum schalldämpfer verkürtzen, mit dem schalldämpfer zusammen wäre es dann immer noch lang genug um keine änderungen an der funktionalität b.z.w. an der leistungskurve hervorzurufen. Für den fall das du mal ohne schalldämpfer fahren willst kann man sich auspuffendrohre machen die dann anstelle des dämpfers montiert werden.
grüsse zippi
Zuletzt geändert von zippi am 9. Feb 2018, insgesamt 1-mal geändert.
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
hallo Roman
Habe gerade erst die neuen fotos gesehen, der hintere halter geht auch nur ,wie schon erwähnt wurde, mit silencer/vibrationsdämpfer.
Das könnte sogar reichen und du kannst dir das lochband in der mitte sparen.
grüsse zippi
YICS
Beitrag von YICS »
....Danke Lars, Danke Zippi...
die silentblöcke hab ich schon bestellt! Und Resos für die TA 125 sind auch unterwegs... :P
Gruß YICS
@ Nils....und fürs abfackeln ist es der falsche Auspuff, da hätte ich das Holzmodell oder den gleichen "Carbon"-ESD wie Du an der Supermono montieren sollen.
Da hat das ja prima geklappt... thermischer Lochfraß... :lachen1:
Ich nehme an Du meintest abwackelt oder abfällt?!
Gruß zu den Badenern!
nils66
@ YICS
abfakelt war bei mir schon richtig, oder thermisch entsorgt :-)
LG und schönen Purzeltag noch und eine "glückselige Fasnet" noch
Nils66
Zurück zu „Classic Racer“
