Yamaha» XS 400 - Umbau oder was?
BerndM
Re: Yamaha» XS 400 - Umbau oder was?
Beitrag von BerndM »
Hallo Michi,
Dann nimm die Krümmerkrone vom anderen Zylinder. Weiterhin könnte es Sinn machen in der Bucht od. hier nach Krümmerkronen
zu suchen. Mit verzogenen Kronen könntest Du wieder dahin kommen das der Krümmeranschluss nicht dicht wird und Du einen Steh-
bolzen ruinierst !?
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Beitrag von michimoto »
Ich habe jetzt erst einmal nichts weiter gemacht. Der Stehbolzen, bzw. die Mutter hält. Und die Dichtung scheint sich gesetzt zu haben. Jedenfalls zischt nichts mehr vorbei. Hier ein kleiner Soudcheck.
LGBild
Thomann87
Motorrad:: XS 400 4G5, Bj. 82 Custom Umbau. Heck gekürzt, Sitzbank, Fender, KZ-Halter seitlich, Auspuff etc., FZ Schein. Natürlich 2-seitig :-)
Beitrag von Thomann87 »
Moin moin, na das klingt doch schon mal ziemlich gut. Stoßweises gasgeben scheinbar gelöst ? Ich drück dir die Daumen, dass es mit deinem Standgas Problem im warmen Zustand besser geht. Berichte mal. :-)
Tim
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Irgendwie ist immer irgendwas. Zuletzt stotterte das gute Stück bei Halbgas unangenehm. Hab also mal wieder den Vergaser am Wickel. Alles schön sauber gemacht und geprüft. LL-Düsen erneuert. LLG Schrauben erneuert. Uwe, vom XS Laden meint, die Düsen brauchen keine seitlichen Bohrungen. Chokekolben mit neuen O-Ringen versehen. Alle Kanäle auf Durchlässigkeit geprüft. Vergasermembrane gegen Licht auf Risse oder Löcher geprüft. Funktionstest der Membrane mittels Staubsauger.
Jetzt baue ich gleich alles wieder zusammen und berichte dann ob alles endlich rund läuft.
LG Michi
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Leider war das alles umsonst. Der linke Zylinder produziert Aussetzer. Möglicherweise ist der Auslass doch nicht ganz dicht. Reicht das aus für Zündaussetzer? Dann muss ich mich doch an den defekten Stehbolzen machen.
LG
bolzen
Motorrad:: Honda cb750 c bj. 81 umgetypt auf AME H7/2 Low rider style, Honda cb750 RC04 bol dor bj. 82 - Old Style racer, Yamaha xs 400 se classic cafe bj. 82, Yamaha XS 400 1U4 bj. 77 im Aufbau (original)
Beitrag von bolzen »
Also ich glaub ja nicht das n undichter Auslass für Zündaussetzer verantwortlich ist...
Meine hat die digitale Sachse Zündung und hat im stand auch Aussetzer......
Haschisch erweitert ihr Bewußtsein - aber nur, wenn Sie vorher eines hatten.
Gemamo
Motorrad:: Yamaha XS400 Cup, XS400 Cafe mit Altherrenlenker, XS400 Gespann und XT350 mit XS400-Motor
Beitrag von Gemamo »
Hast Du mal mit Bremsenreiniger getestet, ob die Ansaugstutzen am Flansch und an den Messingröhrchen dicht sind? Außerdem sind die Stutzen an sich auch gerne mal rissig.
Ich kann nur XS400 :dontknow:
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
In diesem Zusammenhang nicht, da ich Nebenluft bisher nur mit hoch drehendem Motor in Verbindung gebracht habe. Wird gleich morgen erledigt. Unterdruckschlauch zum Benzinhahn und Gummistopfen auf dem linken Ansaugstutzen sind neu. Wie wirkt sich eigentlich eine defekte Membran im Vergaser aus? Ich habe zwar beide gegen Licht geprüft und kein Loch oder Riss entdeckt aber wie neu sehen die auch nicht mehr aus.
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Habe mich heute mit Massen von Bremsenreiniger bewaffnet um dem Problem auf die Schliche zu kommen. Mit einer frisch aufgeladenen Batterie! Die Kleine springt auch prompt an, läuft aber nur noch auf dem rechten Zylinder. Der Linke macht keinen Mucks. Ich denke, das kann doch nicht sein und habe eine Eingebung - "Zündkerze". Dazu muss ich sagen, dass beide Zündkerzen neu sind. Und.....es war die Zündkerze. Neue Zündkerze kaputt!!! Hatte ich noch nie. Ist mir hochnotpeinlich. Danke an alle, die sich hier mit mir den Kopf zerbrochen haben.
LG Michi
Hi Michi,
toll daß sie wieder läuft! .daumen-h1:
Nur interessehalber, von welcher
Marke war die Zündkerze?
Zurück zu „Yamaha“
