Yamaha» Meine SR 500 2J4
- BlackDog
- Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II - Wohnort: an der Einhausung
Re: Yamaha» Meine SR 500 2J4
Gruß Michel
- Lio2Fast
- Motorrad:: SR500 2J4, BJ:1982
SR50 C , BJ:1989 - Wohnort: Limburg
Habe die gute heute Mal angeworfen auch um den Scheinwerfer einzustellen.
Irgendwie stimmt da was nicht.
Bei High beam leuchtet das Pos light mit
Und Abblendlicht ist unten an .. obwohl das oben sein soll laut Beschreibung.
Ich habe laut Anleitung das Pos light parallel zum Abblendlicht angeklemmt.
- BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Ist auf Deinem Bild Abblendlicht eingeschaltet? Dann sollte doch lt. Beschreibung alles passen ... ?
Gruß Michel
- Lio2Fast
Ne ein Bild fehlt. Sorry. Das war fernlicht.
Abblendlicht sieht so aus
- UZRacer
- Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Das liegt daran, wie die SR die Scheinwerfer Schaltet. Bei der SR ist das Abblendlicht und Fernlicht so geschaltet, wenn du auf das Fernlicht schaltest, ist Abblendlicht aus. Schaut mit der Originalen Schaltung ganz normal aus.
Also vielleicht den Fernlichtschalter zum Abblendlicht überbrücken?
- Lio2Fast
Ja die schaltet Abblendlicht aus und dafür fernlicht an. Ich kann mir halt nicht erklären warum der untere Teil einzeln leuchtet. Das sollte ja gar nicht gehen
- UZRacer
Wenn du ne H4 Birne hast, ist das zbs normal. Der Schalter schaltet zischen zwei Kreisen. Weshalb du Abblendlicht ODER Fernlicht hast. In deinem Fall kann ich das nur Schlecht beurteilen. So ist es beim Originale im Scheinwerfer und da müsstest du wie gesagt, beim Fernlichtschalter schauen. Normal ist es so, dass man den Fernlicht dazu schaltet, ergo da würde Abblendlicht UND Fernlicht, nur bei der SR500 ist es Abblendlicht ODER Fernlicht. Musste da was am Schalter um löten.
Also, ich würde sagen, dass du dir keine sorge machen müsstest um deine Lampe.
- UZRacer
Also, Pos light ist ja das Standlicht, hat im Original ne eigene Birne und ne Eigene Verkabelung. Wenn du die Pos und Abblendlicht zusammen in einem Kreis hast, Leuchtet es gemeinsam auf und ab und wenn du auch noch Abblendlicht und Fernlicht vertauscht hast, dann müsste in etwa dieses Ergebnis Raus kommen, das ist das, was ich jetzt so aus dem ganzen heraus verstehe.
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Es ist wie weiter oben beschrieben.
Deine Schalter schalten das Abblendlicht aus um Fernlicht zu schalten.
Liegt daran, das bei den normalen Leuchtmittel Zuviel Watt auf dem Scheinwerfer wären. Deshalb gibt es ja auch die Kennung C/R leuchtet einzelne und CR leuchtet zusammen.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Lio2Fast
Verstehe. Eigentlich wird beam dazugeschaltet.
Und so wie es aussieht ist Standlicht und fernlicht vertauscht.
Jetzt könnte ich ja einfach Standlicht und Pos an Dauerplus Hängen und beam dann mit meinem Schalter dazuschalten. Das wäre ja am einfachsten.
Ich habe nur einen kleinen Zubehör schalter links zum blinken hupen und eben mit dem fernlicht schalter .
