3D Druck
Geschwind
Motorrad:: zx 9r; KLR 600; VFR 750f; VT 500; Gasgas EC 300; Pocketbike Crosser;-)
Re: 3D Druck
Beitrag von Geschwind »
Er hatte Gabelschützer, Lampenhalter, Kennzeichenhalter und einen coolen Motordeckel, der durch eine Behandlung temperaturbeständig gemacht wurde mit dem Billigdrucker erstellt. Der 3D Druck interessiert mich auch, aber so lange ich niemanden in der Nähe kenne, beruflich mach ich s nun auch nicht, lass ich die Finger davon. Macht keinen Sinn dann 50 Std. zu investieren, um womöglich einen Chip für n Einkaufswagen hinzukriegen.
Buggi2501
Motorrad:: Ktm Exc 300
Yamaha Xtz 660
Honda Mtx 80
Re: 3D Druck
Beitrag von Buggi2501 »
Hab da länger schon den Gedanken ob man nicht den Kupplungsdeckelschutz, die Bremsscheibenschütze, Kettenführungen, Kupplungs- und Bremshebel und vieles mehr per 3D Druck herzustellen könnte.
Fahre selbst eine KTM EXC 300 und bin es Leid so teure Preise für Ersatzteile zu zahlen.
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Re: 3D Druck
Beitrag von senfgurke201 »
Kontrollleuchtenhalter für die GS. Gedruckt in transparentem PETG, durch 5 Top und 5 Bottom Schichten schön diffus. LEDs sieht man nur, wenn sie leuchten. Effekt kommt am Foto blöd rüber, leuchtet nicht so krass, wie es scheint.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: 3D Druck
Beitrag von dirk139 »
coole Idee .daumen-h1:
Gehäuse vielleicht Schwarz und nur der Ausschnitt mit den LEDs transparent? :dontknow:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
senfgurke201
Re: 3D Druck
Werd ich machen, aber das einfachste ich das dann einfach zu lackieren.
rudeboy176
Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57
Re: 3D Druck
Beitrag von rudeboy176 »
an dieser Stelle nochmal einen Dank an Senfgurke !!!
habe von Ihm den Ansaugrüssel für meine K machen lassen - bin schon sehr beeindruckt davon !!
12373
das Ding mit dem roten Filter dran …
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: 3D Druck
Beitrag von Troubadix »
Ich habe auch mal einen Luftfilter Modelliert und gedruckt, zum Testen ist es noch nicht gekommen...
Tineoidea
Motorrad:: Honda XBR 500
Re: 3D Druck
Beitrag von Tineoidea »
Hab mir als Versuch einen Lampentopf für meine Guzzi V65 gedruckt. Damit kann ich den originalen Scheinwerfereinsatz weiterverwenden.
Gedruckt in PetG.
Die Layerlinien hab ich grob mit dem Schwingschleifer und 40er/ 120er Papier verschliffen. Danach mit Hartkunststoffprimer aus dem Baumarkt lackiert.
Der nächste Schritt war es, den Lampentopf mit Sprühspachtel einzusprühen.
Der Spachtel wurde mit 800/1000/1200 er Papier nassgeschliffen. Danach nur noch schwarz lackiert, und mit Klarlack überzogen.
Der Lack scheint zu halten. Es ist optisch nicht feststellbar, dass es sich um einen 3D Druck handelt.
Ich werde weiterhin experimentieren. Hoffentlich hält der Lack auch auf lange Sicht. Hat da Jemand erfahrung?
*Edit* Ich kann irgendwie keine Bilder anfügen. Es kommt immer die folgende Gehlermeldung :Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden. Bitte prüfe, ob die angegebene URL korrekt ist.
Ich werde Bilder posten, sobald ich das Problem im Griff habe.
AugsburgerCafe
Motorrad:: Kawasaki GPZ305 Ex305B6 von 1988
Re: 3D Druck
Beitrag von AugsburgerCafe »
Um die Haftung vom Lack würde ich mir weniger sorgen machen. Eher, dass der Druck zwischen den Layern aufgibt. Vielleicht innen mit einer Lage Glasfaser verstärken? Vorher ordentlich aufrauhen, dann hält es das ganze ordentlich zusammen.
Tineoidea
Re: 3D Druck
Bevor ich mit Glasfaser Irgendwas verstärke teste ich ob es so funktioniert.
Das ist ja das Schöne. Wenns nicht klappt, einfach ein Neues Drucken.
Habe das schon mit einigen Teilen so gehandhabt, und bin schon mehrere Male positiv überrascht gewesen.
Unter Anderem habe ich Abdeckungen für Die Zentrallöcher meiner Trans Am Felgen gedruckt.
Die funktionieren seit einem Jahr Anstandslos, und halten nur über Gedruckte Nasen, welche sich in einen Nut "einclipsen"
