Honda» CB 400N aka RED Queen
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Beitrag von TortugaINC »
Weiter von im Thread sieht man den Tacho in Gänze. Sieht 1:1 identisch aus. Hab diverse ähnliche Tachos an eigenen Maschinen verbaut, war immer das gleiche, sogar die Kabelfarben.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Also auf dem Bild auf der vorherigen Seite, so es denn der ganze Strang des Tachos ist, sehe ich 5 Kabel.
Wenn es 4 Kontrolleuchten gibt, können die Öl und Neutralleuchte schonmal keine eigenen + und - haben. Evt. umgekehrt, also gemeinsame Plusleitung.
Schaltplan von dem Tacho wäre interessant.
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
TortugaINC hat geschrieben: 22. Aug 2022 Ich habe so einen Tacho schonmal für einen Bekannten verkabelt. Der hatte pro LED 2 Kabel, sprich man muss Zündplus mit dem Plus der beiden LEDs verdrahten und Masse muss zu den jeweiligen Sensoren gehen.
Ja genau haben jeweils 2 Leitungen. Könnte gut sein das dass so verkabelt ist würde ja auch sinn ergeben. Woher sollen sonst die LEDs ihren strom bekommen..
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Naja, Ihren "Strom" Könnten die auch alle über eine Leitung bekommen, je nachdem wie die eben angesteuert werden...naja, lassen wir das.
Hat sich ja dann geklärt, gut das Tortuga Recht hatte :)
Bohne
Beitrag von Bohne »
ja gut da hast natürlich recht. Ich werde das mal probieren und umklemmen und gucken ob es den funktioniert.
Dank euch :clap: :clap: :rockout:
TortugaINC
Die werden bei fast allen Motorrädern gleich angesteuert, weswegen man nie alle 4 über eine Leitung schalten kann. Zumindest nicht ohne zusätzliche Relais zu verbauen.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Mir ist schon klar dass die Ansteuerung zu 95% bei allen Moppeds gleich ist, es gibt aber Ausnahmen.
Aber na klar, Blinker und Fernlicht werden eher nicht über Masse geschaltet, da hab ich Blödsinn geschrieben.
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin, hab die Kabel jetzt um geklemmt und es funktioniert. Eigentlich ist es auch ganz logisch :? das es so geklemmt werden muss aber naja..
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin Moin,
Mensch lang ist her :o aber die Elektronik ist jetzt soweit fertig.
Hab sie noch geschafft bevor meine Tochter geboren wurde und ich ein bisschen pausieren musste mit dem Umbau :wink:
So langsam will ich mal wieder bisschen was machen. Mir ist letztens mein Kupplungshebel gebrochen beim festschrauben..Nun suche ich ersatz dafür. Durch Lenkerblinker und Spiegel ist es nicht so einfach das zu tauschen.Weis einer viell eine alternative viell 2 Teiliger Hebel?
Bohne
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin und Ahoi,
ich steh mal wieder vor ein paar Problemen.
1. Hab meine Bremse angebaut aund wollte sie mit Bremsflüssigkeit versehen. Das hat auch ganz gut geklappt . Nu hab ich das Problem das die Bremse zwar zieht sie aber nicht wieder los lässt. Ich habe die Bremsen und die Bremspumpe/ Bremsbehälter auch getauscht und neu gemacht. Habt ihr ne idee woran das liegen kann? Hab ich da irgend nen loch zu gemacht was offen bleiben muss :)
2. Mein Vergaser ist immer noch undicht. Habe ihn ja auch komplwett zerlegt und wieder zusammengesetzt. Denke er läuft an der Verbindung der 2 Vergasern über. Könnt ihr mir gute o-Ringe empfehlen die da dicht halten.
Gruß Nico
