Kawasaki» Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Re: Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
Beitrag von oneway »
Frag mal da nach
http://www.z-fever.de
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
oneway
Frag mal da
oneway
Oder hier
http://www.classicservice.de
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
ich versuche es ersteinmal immer in der u.s. Bucht.
Oder frag im Z400 Forum nach, ob die eine Alternative kennen.
Viel Erfolg,
Ralf
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
heute mal en Bremssattel ausgebaut, und nachgeguckt.
Im ausgebauten Zustand sieht man wie der Kolben raus geht, aber nicht mehr zurück (beim betätigen der Bremse)
Also dachte ich mir mach ich das Entlüftungsverntil auf und häng die Bremsleitung nochmal ab, damit ich den Kolben wieder reindrückien kann, aber der lässt sich einfach nicht mehr rein drücken
Hallo Dope,
der sollte auch Daumendruck wieder reingehen! Ist eigentlich genau das, was ich oben geschrieben hatte.
Aufgrund der Gesamtansicht im anderen Thread: hübsch geworden! Alle beide, Vorbild und Kopie! Eines fehlt beiden noch zur Perfektion: der Tank des Vorgängermodells, da sitzt der Deckel nicht auf so einem erhöhten Streifen sondern ganz 'normal' auf dem Tank. Aber die sind mittlerweile auch so selten, daß man die für Original-Aufbauten reservieren sollte!
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Bambi hat geschrieben:Hallo Dope,
Danke, aber ich persönlich finde den Tank den ich habe schöner als den ohne Ausbuchtung.
Zuletzt geändert von Dope am 14. Mär 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Bambi hat geschrieben: Eines fehlt beiden noch zur Perfektion: der Tank des Vorgängermodells, da sitzt der Deckel nicht auf so einem erhöhten Streifen sondern ganz 'normal' auf dem Tank. Aber die sind mittlerweile auch so selten, daß man die für Original-Aufbauten reservieren sollte!
Der Tank passt aber vom Tunnel her nicht...leider. Hatte schon einen gekauft gehabt. :(
Kratzmeisterschnipp
Motorrad:: Kawazaki Zephyr 750C
Beitrag von Kratzmeisterschnipp »
:P Gute Sache hier. Lerne gerade was über meinen Vergaser wenn ich das lese!
Ich habe keinen blöden Spruch auf Lager!
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Kratzmeisterschnipp hat geschrieben::P Gute Sache hier. Lerne gerade was über meinen Vergaser wenn ich das lese!
haste auch ne Z400?
Wenn mir jemand wirklich was gutes tun will...
gebrauchten Bremssattel oder Reperatursatz für Bremssattel einer Z400 K4 zu finden.
Einziges was ich bis jetzt gefunden habe ist das hier: http://www.mopart.de/Kawasaki-Ersatztei ... 575_u3834/#
Zurück zu „Z-Modelle“
