Seite 19 von 29
Re: Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
Verfasst: 13. Mär 2014
von oneway
Frag mal da nach
http://www.z-fever.de
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
von oneway
Frag mal da
von oneway
Oder hier
http://www.classicservice.de
von z400Berlin
ich versuche es ersteinmal immer in der u.s. Bucht.
Oder frag im Z400 Forum nach, ob die eine Alternative kennen.
Viel Erfolg,
Ralf
Verfasst: 14. Mär 2014
von Dope
heute mal en Bremssattel ausgebaut, und nachgeguckt.
Im ausgebauten Zustand sieht man wie der Kolben raus geht, aber nicht mehr zurück (beim betätigen der Bremse)
Also dachte ich mir mach ich das Entlüftungsverntil auf und häng die Bremsleitung nochmal ab, damit ich den Kolben wieder reindrückien kann, aber der lässt sich einfach nicht mehr rein drücken
von Bambi
Hallo Dope,
der sollte auch Daumendruck wieder reingehen! Ist eigentlich genau das, was ich oben geschrieben hatte.
Aufgrund der Gesamtansicht im anderen Thread: hübsch geworden! Alle beide, Vorbild und Kopie! Eines fehlt beiden noch zur Perfektion: der Tank des Vorgängermodells, da sitzt der Deckel nicht auf so einem erhöhten Streifen sondern ganz 'normal' auf dem Tank. Aber die sind mittlerweile auch so selten, daß man die für Original-Aufbauten reservieren sollte!
von Dope
Bambi hat geschrieben:Hallo Dope,
Danke, aber ich persönlich finde den Tank den ich habe schöner als den ohne Ausbuchtung.
von Zetti
Bambi hat geschrieben: Eines fehlt beiden noch zur Perfektion: der Tank des Vorgängermodells, da sitzt der Deckel nicht auf so einem erhöhten Streifen sondern ganz 'normal' auf dem Tank. Aber die sind mittlerweile auch so selten, daß man die für Original-Aufbauten reservieren sollte!
Der Tank passt aber vom Tunnel her nicht...leider. Hatte schon einen gekauft gehabt.
von Kratzmeisterschnipp
Gute Sache hier. Lerne gerade was über meinen Vergaser wenn ich das lese!
von Dope
Kratzmeisterschnipp hat geschrieben:
haste auch ne Z400?
Wenn mir jemand wirklich was gutes tun will...
gebrauchten Bremssattel oder Reperatursatz für Bremssattel einer Z400 K4 zu finden.
Einziges was ich bis jetzt gefunden habe ist das hier:
http://www.mopart.de/Kawasaki-Ersatztei ... 575_u3834/#
