Heute nun habe ich die CBX fertig gestellt und bin auch mal eine Proberunde gefahren. Fahrwerk ist richtig gut ,
schön direkt . Motor muss natürlich noch abgestimmt werden. Der erste Eindruck :
Ich würde vielleicht noch über ein nicht allzu langes mitschwingendes Schutzblech hinten nachdenken, damit dir das Rad nicht den ganzen Dreck gen' Motor schmeißt.
mir schwebt sowas knappes vor wie es z.B. an vielen Ducs zu sehen ist. Das maximal ein Viertel des Rads bedeckt. Eher weniger.
Ich könnte mir vorstellen wenn du n' regenschauer mitbekommst das deine Filter dann gedurscht werden.
Aber im Zweifelsfall->ausprobieren.
Was dabei aber fakt wäre...viel putzen zwischen dem friemeligen "Krams".
Nächste Woche kommt die Abstimmung , dann die Vollabnahme. Den Rohbau hat die DEKRA schon gesehen und
die Filter abgenickt. Sollte bei BJ 84 nicht das Problem sein.
Frage: was für Endschalldämpfer hast Du jetzt drauf (Hersteller, Typ, EG-BE?)?
Kommentar: die Sitzbank verläuft relativ steil nach hinten oben wenn man das Moped von der Seite anschaut - rutscht Du da beim bremsen nicht dauernd nach vorne auf den Tank?
