Seite 19 von 23
Re: K100 Umbau
Verfasst: 14. Okt 2025
von Oscar B
Immer wieder gern sehen sind ja die Magnesiumfelgen der alten MV Agusta.
Hier in diesem Beispiel findest Du sogar Dein Farbschema wieder. Ohne den goldfarbenen Rahmen natürlich, der bei Dir alles zerstört. Der muß schwarz, damit die Hässlichkeit dieser Konstruktion optisch verschwinden kann.
https://www.mecum.com/lots/1139076/1975 ... 0-america/
Re: K100 Umbau
Verfasst: 21. Okt 2025
von RWAETZOLD
Hallo
Hab das Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Endtopf neu verlegt. Durch die Schwinge der K100 4V ist da jetzt mehr Platz.
Re: K100 Umbau
Verfasst: 26. Okt 2025
von RWAETZOLD
Hab jetzt mit der Sitzbank angefangen
.2 Lagen sind fertig, dann war das Material zu Ende
Hab gerade 3 kg Harz Matten und Spachtelmasse bestellt.
Mittwoch kann es dann weitergehen.
Re: K100 Umbau
Verfasst: 27. Okt 2025
von RWAETZOLD
Scheinwerfermaske umgebaut auf LED und alte Blinkeraufnahme entfernt. Muss jetzt mit Glasfasermatte angepasst werden.
Re: K100 Umbau
von TeaLow
Gute Idee!
Re: K100 Umbau
von RWAETZOLD
Danke
Re: K100 Umbau
Verfasst: 28. Okt 2025
von obelix
RWAETZOLD hat geschrieben: 27. Okt 2025Scheinwerfermaske umgebaut...
...Muss jetzt mit Glasfasermatte angepasst werden.
Da wirst vmtl. nicht lange Freude dran haben. Die Plaste der Verkleidung ist dauerhaft nicht mit GFK zu kombinieren. Das wird reissen.
Re: K100 Umbau
von TeaLow
Vielleicht ähnliches Material einschweißen?
Re: K100 Umbau
von DonStefano
Ohne diesen Klumpen aus Lampenmaske und Cockpit sieht sie mit Abstand am Besten aus.
Runde Lampe an Tomassellis und ein schönes Instrument, Fender einkürzen und feddich ist die Front...
Re: K100 Umbau
von RWAETZOLD
Hatte zuerst auch an was anderes gedacht.
Da ich aber die Linie der k100 ( Basic 1 ) beibehalten möchte und den orginal Tacho verwenden will , habe ich mich für die umgebaute orginal Maske entschieden.
Eigentlich ist sie auch garnicht hässlich
Wegen der orginal Linie habe ich ja auch ein Teil der k100 Heck Verkleidung mit eingebaut.
STUMMEL kommen ja ran .
Die Lampenmaske kommt aber noch etwas tiefer und dichter an die Gabel ran .
Ja das ist eigentlich mein Plan.
