Herzlichen Dank Rakete!
Jetzt hast Du mir den einzigen günstigen Weg zu einem
schönen Caferacer verbaut!
Ich hatte schon alles so schön geplant. :protest:
- Jupp100
- madmarty
- Motorrad:: Yamaha, XS 650, 1977
HD Sportster - Wohnort: 4600 Wels, Oberösterreich
Na dann will ich meine Höhle auch gleich mal vorstellen.
Hab im letzten Jahr zusammen mit meiner Verlobten ein Haus renoviert bei dem "zufällig" ein Nebengebäude dabei war.
Als ich das sah, war für mich der Hauskauf entschieden
Hab mir dann also immer wenn Zeit war mein Reich hergerichtet.
Ich habe auch mal einen Grundriss (nicht ganz Maßstabsgetreu) angehängt, da es sich hier um ein bissche mehr als eine reine Garage handelt.
Hab in der Garage ein großes Fenster für Licht eingebaut und einen Durchbruch in Richtung Werkstatt gemacht.
Dann eine Wandverkleidung fürs Werkzeug aus Altholz von der Baustelle gebastelt und den alten Holzboden aus der Küche verlegt. Die Wände ein wenig umgestaltet usw.
Jetzt fehlen noch ein paar Detailarbeiten, aber dann is mein Schrauberparadies fertig!
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Sieht aus als wenn Du oben auf der Alm schraubst, sehr gemütlich.
- Carphunter
- Motorrad:: Cx 500 Honda,VN 900 Kawasaki
Sehr gemütlich, ich muss bei mir auch mal was ändern.
Das Neonlicht ist zu kalt,und die Wände Grau.
Vulcan Biker
Nachdem ich von Frauchen die Erlaubnis erhalten hab...ähh...ich mein, ich mal ordentlich auf den Putz gehaut hab und ein Machtwort gesprochen hab
schraub ich übern Winter im Wintergarten...
Warm, Hell und mit Sofa von Omma!
nothing and everything is possimpible - free your mind
harde
- Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
...zweiter Tag Dauerregen
...hab mir gedacht, bevor du einen Weihnachts-Koller bekommst
, geh mal ein bisschen aufräumen
Bin froh, wenn das Fest vorbei ist...kann Mann/Frau wieder schrauben und Laut sein
Na das nenne ich mal aufgeräumt
Also wenn du noch Langeweile hast, ich kenne da noch ne Werkstatt.......
bolleanneniers
- Motorrad:: Vmax 1200 u. Fireblade SC28
Habe es heute endlich mal geschafft, mit Hilfe meines Neffen (Codename: die Wildsau), den Kran in meiner Garage ab und in der Schmiede wieder aufzubauen!
- derpaul
- Motorrad:: Triumph Speedmaster 2010
Honda sevenfifty R42 Cafe Race (Umbau läuft) - Wohnort: Gevelsberg und Bad Kreuznach
Hier ein kleiner Eindruck meiner kleinen Werkstatt. Aber mein Frau hat ein Einsehen :-) wir bauen an :-)
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
......warum eigentlich schrauben und wohnen trennen ?
OK, das war vor dem Einzug meiner Freundin.
Gruss und Danke,
Olof
Olof
