Seite 19 von 270
Verfasst: 8. Nov 2013
von Jupp100
Herzlichen Dank Rakete!
Jetzt hast Du mir den einzigen günstigen Weg zu einem
schönen Caferacer verbaut!
Ich hatte schon alles so schön geplant. :protest:
Verfasst: 25. Nov 2013
von madmarty
Na dann will ich meine Höhle auch gleich mal vorstellen.
Hab im letzten Jahr zusammen mit meiner Verlobten ein Haus renoviert bei dem "zufällig" ein Nebengebäude dabei war.
Als ich das sah, war für mich der Hauskauf entschieden
Hab mir dann also immer wenn Zeit war mein Reich hergerichtet.
Ich habe auch mal einen Grundriss (nicht ganz Maßstabsgetreu) angehängt, da es sich hier um ein bissche mehr als eine reine Garage handelt.
Hab in der Garage ein großes Fenster für Licht eingebaut und einen Durchbruch in Richtung Werkstatt gemacht.
Dann eine Wandverkleidung fürs Werkzeug aus Altholz von der Baustelle gebastelt und den alten Holzboden aus der Küche verlegt. Die Wände ein wenig umgestaltet usw.
Jetzt fehlen noch ein paar Detailarbeiten, aber dann is mein Schrauberparadies fertig!
von FEZE
Sieht aus als wenn Du oben auf der Alm schraubst, sehr gemütlich.
von Carphunter
Sehr gemütlich, ich muss bei mir auch mal was ändern.
Das Neonlicht ist zu kalt,und die Wände Grau.
von Dranes
Nachdem ich von Frauchen die Erlaubnis erhalten hab...ähh...ich mein, ich mal ordentlich auf den Putz gehaut hab und ein Machtwort gesprochen hab
schraub ich übern Winter im Wintergarten...
Warm, Hell und mit Sofa von Omma!
Verfasst: 26. Dez 2013
von harde
...zweiter Tag Dauerregen
...hab mir gedacht, bevor du einen Weihnachts-Koller bekommst
, geh mal ein bisschen aufräumen
Bin froh, wenn das Fest vorbei ist...kann Mann/Frau wieder schrauben und Laut sein
von Dengelmeister
Na das nenne ich mal aufgeräumt
Also wenn du noch Langeweile hast, ich kenne da noch ne Werkstatt.......
Verfasst: 28. Dez 2013
von bolleanneniers
Habe es heute endlich mal geschafft, mit Hilfe meines Neffen (Codename: die Wildsau), den Kran in meiner Garage ab und in der Schmiede wieder aufzubauen!
Verfasst: 12. Jan 2014
von derpaul
Hier ein kleiner Eindruck meiner kleinen Werkstatt. Aber mein Frau hat ein Einsehen :-) wir bauen an :-)
Verfasst: 13. Jan 2014
von olofjosefsson
......warum eigentlich schrauben und wohnen trennen ?
OK, das war vor dem Einzug meiner Freundin.
