Honda» Mad Mac´s CX500C Auf- und Umbauthred
MadMac
Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Re: AW: Mad Mac´s CX500C Auf- und Umbauthred
Beitrag von MadMac »
Ne das war schon so gänsehautmassig als ich das mit der Drahtbürste bearbeitet habe.
Ich hab das zwischendurch immer mal mit ner Handbrürste im Eimer unter Wasser geschrubbt aber das wollte nix abgehen. Erst nach längeren Baden ging es dann. Ich werd mal schauen wie das bei dem anderen Schalter funzt, evtl liegt es auch am Reiniger.
Drahtbürste besorge ich mir noch ne andere, danke für den Tip.
Dirk aus S
Und meistens haut die Realität der Hoffnung auf's Maul!
Meine Güllepumpe
daroth
Motorrad:: Honda CX500 Bj. 81
Honda CBR900RR Bj. 96
Suzuki GS 500 Bj. 91
MZ TS 250 Bj. 78
Re: Mad Mac´s CX500C Auf- und Umbauthred
Beitrag von daroth »
Ich find ja das matt schwarz cool
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Hast du die Schrift wieder nachträglich eingefärbt? Oder sind das einfach Reste, an die man mit der Bürste nicht so gut rankommt?
MadMac
Das sind noch Reste die ich noch raus schleifen muss, denk mal das wird auf Dauer nicht beständig sein. Wenn das alles ordentlich poliert ist werd ich das mit einer Nadel als Pinselersatz wieder aufbringen, hab ich schon oft im Modellbau gemacht. Ist ne Fummelarbeit aber machbar.
Ich hab mir so ein Polierset für die Bohrmaschine zugelegt mit drei verschiedenen Scheiben und verschiedenen Poliermitteln. Da werd ich das Gehäuse noch mal bearbeiten und dann schauen wie das danach aussieht. Wenns nix wird hab ich ja immer noch nen Satz Armaturen da, ist halt gut wenn man was hat zum testen :wink:
Mit der anderen Seite werd ich das jetzt so machen das ich das immer nur ne Minute einwirken lassen und dann unter fließenden Wasser abschrubben und das so lange bis das Eloxat ab ist. Oder gibt es andere Vorschläge?
Dirk aus S
Meine Güllepumpe
Beitrag von Dengelmeister »
Du könntest René (theTon~) mal anschreiben.
Der hat seine Schalter von dem Frosch auch poliert und sagt dir bestimmt auch gerne wie oder womit.
LG Hans
MadMac
Danke für den Tip, hab ihn gleich mal angeschrieben.
Dirk aus S
Meine Güllepumpe
mattensson
Motorrad:: V-Strom 650
CX500
Beitrag von mattensson »
MadMac hat geschrieben:
Naaa jaaaa, so richtig zufrieden bin ich noch nicht, aber das Dremelzeug vom Disconter ist meiner Meinung nach dafür nicht wirklich geeignet. War ja nur ein Versuch und dafür ist es ok.
Aber eins ist klar, besser als die originale Optik sieht das auf jeden Fall aus :dance2: :dance2: :dance2:
ich find's ziemlich cool so, und sei mal ehrlich: eine Methode bei der du von vorneherein weißt dass alles pipifein funktioniert und du nix mehr dazu beitragen musst dass es so wird wie du willst... die willst du gar nicht :neener:
Mit Hubraum verhält es sich wie mit Bier. Es ist durch nichts zu ersetzen - außer durch mehr Hubier.
Die einzige Möglichkeit, das 100%ig hinzubekommen ist die, alles sauber zu feilen und in immer feineren Schritten zu schleifen (mit der Hand). Da bekommt man auch Sandguss spiegelblank!
MadMac
Muss ich mal schauen. Die obere Schale sah genau so grob aus aber danke Elsterglanz ist die wieder richtig glatt geworden, den Rest macht dann das Polieren - hoffe ich. Wenn nicht werd ich den anderen Schalter zerlegen den ich noch habe und enteloxieren denn ich weiß jetzt wie es geht :dance2:
Hier mal ein Bild warum mir die Schalter so wie sie waren nicht mehr gefallen haben.
Konstellation des neuen Versuches wie das letzte Mal, nur dieses Mal neu dazu gekommen - eine Uhr, rotes Schleifflies und ne kleine weiche Messingdrahtbürste :D
Das erste Teil rein für genau eine Minute reingehangen und waaarten waaaaaaarten und ZACK raus und sofort in dem Wassereimer, harte Handwaschbürste und schrubben. Ok, kann noch ne halbe Minute - also wieder rein damit - wieder ab ins Wasser und schrubben - und noch ne halbe Minute und siehe da es ging alles ab .daumen-h1: Zurück blieb nur ne leicht graue Schicht auf dem Alu von der ich leider vergessen hab ein Foto zu machen. Diese konnte ich mit wenig Mühe mit dem Vlies und/oder der Brüste entfernen und so sah es danach aus.
Angespornt vom Erfolg hab ich mich gleich ans Unterteil gemacht und das ging genau so gut.
Hier mal ein "vorher/nacher" Bild
Versuch Nummer zwei war also ein voller Erfolg :dance2: :dance2: :dance2: Ich denk mal so kann man das polieren und dann sollte das gut aussehen.
Dirk aus S
Meine Güllepumpe
Super saubere Sache!
