Honda» Militär-Gülle Umbau
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Militär-Gülle Umbau
Du brauchst Düsen mit M5-Gewinde, ich hab mir meine bei Amazon zusammengesucht und alle bei einem Anbieter gefunden, also auch nur minimale Versandkosten.
- LukasCX500
- Motorrad:: Honda CX500 1981
BMW E28 528i BJ1981 - Wohnort: Südsteiermark, Österreich
Hab einen shop wo ich dichtungen nadeln usw für die vergaser bestelle, da werd ich sonst die Düsen auch gleich mitbestellen
loud pipes save lives
Honda CX500 BJ81 im Aufbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=6872
BMW E28 528i BJ81 http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... delle.html
- MadMac
- Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Re: AW: Militär-Gülle Umbau
Du weißt aber schon das die Gülle ohne Sammler unter Umständen wie ein Sack Schrauben läuft und da ne saubere Einstellung der Vergaser zu finden wird sau schwer. Hat sie auf beiden Zylindern annähernd gleiche Kompression?
- LukasCX500
Hat schon ähnliche kompession.
Werd aber nach Fertigstellung des motors noch eine messung machen..
Wenn wir schon beim thema sind: heute ist mein dichtungssatz gekommen
Weiß jemand wo die kupferringe hinkommen:?
Rene131181
KRÜMMER
- LukasCX500
Da hab ich keine ringe drinen sondern scheiben?
Rene131181
Mag sein das das orginal so ist, aber dafür sind die.
Ich habe den selben dichtsatz, bei meiner Gülle waren aber keine verbaut und die passten wunderbar.
Die Kopfdichtung gewinnt übrigens keinen Preis.
- LukasCX500
Ok danke.
Also Passgenauigkeit ist nicht allzu gut?
Schau Dir die Kopfdichtungen genau an, ob die Flammringe oben und unten gleichmäßig weit umgebördelt sind. Die linke sieht auf dem Foto irgendwie komisch aus. Wenn die Flammringe auf der einen Seite wesentlich schmäler sind als auf der anderen, dann schick sie zurück oder schmeiß sie weg und hol Dir originale von Honda. Die kosten zwar etwas mehr (ca 39€/Stück), dafür aber musst Du sie nur einmal wechseln.LukasCX500 hat geschrieben:heute ist mein dichtungssatz gekommen
Die Cu-Ringe kommen oben in den Krümmeranschluss. Die Auspuffanlage unbedingt von vorne oben nach hinten anziehen, sonst werden die Krümmer nicht dicht.
Gute gebrauchte Sammler bekommst Du nicht unter 60 €. Alternativ kann ich Dir diese empfehlen.
Zuletzt geändert von f104wart am 17. Nov 2014, insgesamt 1-mal geändert.
- LukasCX500
Ok danke!
Werd morgen mal nachsehn..
Aber so wie es aussieht komm ich gar nicht dazu die einzubauen..
Krieg die Köpfe einfach nicht ab?
Sammler werde ich wohl weglassen.
