Seite 19 von 22
Re: Der Schweißtrööt !
Verfasst: 20. Nov 2017
von 1895
Ich habe son 500€ teueren Optrel/Sperian Helm gekauft und schweiße nur noch mit dem Speedglas 100 für 150€.
Der Optrel ging mir nur noch aufn Sack, weil der wegen dem Solargedöns immer dann versagt hat wenn man ihn am meisten brauchte. Der Speedglas ist Batteriebetrieben und viel unkomplizierter/zuverlässiger!
von zockerlein
Ich würde mir auch jederzeit wieder einen Automatikhelm zulegen.
Allein schon, weil sie deutlich handlicher sind (kein Auf und Zuklappen, bzw eine Hand frei)
Ich habe mir einen Optrel p550 neo (oder so) gekauft, da die im Vergleich zu Speedglas eine (mMn) bessere Farbwiederhabe haben. (Ja ich hatte beide in der Hand). Preislich liegen die auf einem ähnlichen Niveau.
Und da es um das Augenlicht geht würde ich an der Stelle auch nicht geizen :)
Verfasst: 12. Dez 2017
von Moshist
Servus.
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema schweißen (Richtung WIG, MIG/MAG)
Habe ein Baumarktelektrodenschweißgerät zu Hause, wo mit einiges gut geht, aber gerade wenn es unter 2mm Materialstärke geht kann man es ja vergessen. Und was anderes wie normaler Stahl ist ja sowie so nicht drin.
Ich möchte mir demnächst ein Schweißgerät zulegen was für meine Vorhaben geeignet ist.
Sprich:
-Stahl und Edelstahl schweißen (von 0,5-4mm Materialstärke, für stärke nehm ich dann meinetwegen Elektrode)
-Rohrbögenschweißen ( was ja auch unter den obigen Punkt fällt)
-altes Blech reparieren, wie zum beispiel ein ausgeschlagenes Loch vom Kettenschutz o.ä. auffüllen können
-wenn ich zeitlich auch ein bisschen weiter denke soll es auch Alu schweißen können.
Klar wäre mir so eine Eierlegendewollmichsau am liebsten, wo WIG, MIG/MAG alles in einem Gerät ist. Aber der Kostenpunkt...
Meine Frage ist, brauch ich das überhaupt?
Es würde für meinen Aufgabenbereich ein WIG mit AC/DC und 200 A völlig reichen oder?
von Vitag
Ein WIG AC/DC reicht erstmal vollkommen aus. Ich habe ein HST China WIG AC/DC seit einem Jahr im wöchentlichen Gebrauch und bin sehr zufrieden.
von Dengelmeister
Moshist hat geschrieben: 12. Dez 2017
Absolut ausreichend.... .daumen-h1:
Schau mal hier:
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... ssanlagen/
Vollkommen ausreichend, günstig und garnicht schlecht :oldtimer:
Verfasst: 13. Dez 2017
von Moshist
Dengelmeister hat geschrieben: 12. Dez 2017 Absolut ausreichend.... .daumen-h1:
Schau mal hier:
Das habe ich auch schon in der engeren Auswahl .daumen-h1:
von sven1
ich dachte da ehr an so etwas.
https://www.expondo.de/stamos-basic-wig ... gIq1_D_BwE
https://www.expondo.de/stamos-basic-wig ... gLsUPD_BwE
Alu geht dann halt nicht, aber das habe ich die letzten 2,5 Jahre nur einmal gebraucht und dann nicht mal verbaut.
Wird nur für gelegentliches Schweißen benötigt und da auch nur Stärken bis max. 4-5 mm.
von Gemamo
Ich habe das Stahlwerk seit 2,5 Jahren. Wenn man die Macken erstmal kennt, dann ist das ein super Gerät.
Verfasst: 16. Mär 2018
von Freeriderz
ich bräuchte mal eine schnelle Diagnose von euch Spezialisten. Ich habe heute den ganzen Tag im Garten problemlos mit meinem WIG Gerät geschweißt. Beim "Umziehen" 10m weiter muss dann allerdings irgendwas passiert sein, denn plötzlich zündet der Brenner, ohne dass ich ihn überhaupt betätige. Auch die kontaktfreie Zündung, wenn ich ihn dann betätige, funktioniert nicht mehr. Ich kann erst schweißen, wenn ich einmal kurz das Werkstück berührt habe und dann die Elektrode wieder wegziehe. Falls es euch hilft, habe ich hier ein Video des "Selbstzündens" hochgeladen:
https://www.dropbox.com/s/voicsgw8g4qaq ... 9.mp4?dl=0
Es sieht so aus, als ob die Spannung permanent anliegt und der Schalter am Brenner nur noch das Gas zuschaltet.
Hat das Schlauchpaket einen weg? Oder ist vielleicht tatsächlich am Gerät was kaputt gegangen? Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig, aber vielleicht kann mir einer anhand der Symptome einen Tipp geben.
Gruß, Jan
von Singklair
ich würde mal das schlauchpaket durch schauen. Vllt hat es den den Schalter zerlegt und nu liegt Dauer Spannung an. Ggf neu kaufen. Diese Variante kostet doch kaum was.
