Das Motorrad Rätsel
Re: Das Motorrad Rätsel
Meinst Du, dass sie bei 24h-Rennen gefahren wurde? Oder eine technische Besonderheit?! Also, welcher Natur ist die gesuchte Besonderheit denn?!
Eigentlich hast Du es schon: sie hat 1969 die 24 Stunden in Montjuic sogar gewonnen! Gegen deutlich größere und stärkere Konkurrenz. Allerdings ist der Kurs im Park von Montjuic wohl auch das, was man heute einen Micky-Maus-Kurs nennen würde: eng und winkelig.
Ich hatte gedacht, daß die sichtbare Vergrößerung des Tanks nach hinten unten und die beiden Benzinhähne als Hinweis ausreichend wären. Hier noch die Erfüllung des Bildungsauftrags:
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bult ... 1969_b.JPG
Andreas, Du machst weiter ...
Ja, die hatte ich gefunden. Auch, oder besonders wegen der Spannschrauben zum Rahmen und der Tankerweiterung. Ich war nur fälschlicher Weise der Meinung, Du suchtest eine technische Besonderheit. ;)
Dann mal wieder was ganz besonderes für die Ratefreunde:
Bist du dir sicher, dass da alle Teile an ihrem Platz sind? Sieht ehr nach Kunst aus. :wink:
Trauriger Weise: Ja! :D
1 Zylinder, Doppelzündung oder Doppelzylinder. Keine 250 ccm ehr die Hälfte.
Getriebe oberhalb der Kurbelwelle?
Keine Ahnung wie ich die Suche formulieren soll :dontknow:
Ich bin ab sofort, definitiv gegen den freien Verkauf von Cannabis.
Aufgrund der Verrippung gehe ich davon aus, das ein 'normaler' Motor hier um 90° nach vorne gekippt eingebaut wurde ... Zweitakter, die Doppelzündung hat der Sven ja schon genannt. Ach so, ich denke, es ist ein Einzylinder. Aber im Moment: :dontknow:
Bambi, der Eindruck ist gut!
Ich glaube aber nicht, dass das eine Doppelzündung ist. Ich gehe eher von einem Dekompressionsventil aus.
Den Namen, inklusive des Schriftzugs des Herstellers, könnte man auch schnell mit dem eines deutlich bekannteren verwechseln.
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Wo seht ihr da nen Einzylinder? Ist das nicht die eine Hälfte von nem Boxer? Ich versteh bloß die Perspektive nicht so richtig. Nach der Form der Verrippung des Kopfes würde ich aber mal ne BK 350 aus dem schönen Zschopau in den Ring werfen. Bloß hat der Vergaser da, wo er ist, eigentlich nix zu suchen.
Ich hab nachgezählt -
Mir schwebt da auch ein Bild vor. Völlig absurd angeordneten Mehrzylindermodell.evtl. sogar 3 Zylinder. :unbekannt:
