Sollte eigentlich genauso gehen..
In dem Starterpack war Schwarz, Rot und Gold... Alle andern Farben kann man nachkaufen...
Honda» Gülle olé
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Re: Gülle olé
Was ist das für ein starter Pack? Den den man bei ebay etc findet? Oder was anderes?
- Hux
Re: Gülle olé
Schwarz, Rot, Gold... ernsthaft?
War eigentlich gar kein Ernst, eher ein Lob in der Form, als dass ich was von Dir machen lassen würde. ;)
Der Setpreis geht ja, hätte ich jetzt teurer geschätzt. Vielleicht könnte das damit noch was mit meinen Messing Akzenten werden, sind eigentlich nur Kleinteile wie Schrauben usw, aber doch alles irgendwie unter Belastung, was Messinglack quasi ausschließt. Also wäre Gold eloxieren, dürfte gerne bissi "dreckig" rauskommen, eine echte Alternative. Würde ich mir die Kleinteile in der Farbe besorgen, käme ich sicher nicht mit weniger als dem Eloxierset weg.
Re: Gülle olé
Das Eloxierset ist aber nur ein kleiner Teil!
Du braucht Wannen, Schutzausrüstung, Netzteil, Flüssigkeiten, Badbelüftung, Kochplatte und Topf... Blei und Alu fürs Eloxalbad...Messbecher, Trichter..... und das alles zusammen geht schon ins Geld.
Hab mir jetzt erstmal noch 10m Titandraht bestellt, weil der erste Meter mittlerweile kaputt ist....
Da ich aber immer mal wieder Zeug zum eloxieren habe, hab ja noch zwei andere Moppeds.....lohnt es sich für mich...
- Hux
Re: Gülle olé
Aso, drum... hab mich schon gewundert.
Re: Gülle olé
Die letzten Tage ist nicht viel passiert am Projekt. Hab nur die Federbeine lackiert, die Rahmenbuchsen für die Fußrasten angepasst, die Rahmenecken am Heck etwas nach innen gebogen, Aufnahmen für den Montageständer gedreht und nen Höckerentwurf aus Pappe gebastelt um die Linie etwas besser abschätzen zu können.
Hab mir dünnes Alublech gekauft um die Grundplatte des Höckers nochmal etwas zu ändern. Ausserdem denke ich, dass ich in das Alublech das Rücklicht leichter einpassen kann als ins Stahlblech.
Für meine Höckermodell hab ich mir eine Tankschablone ausgeschnitten um die Kontur des Tanks auf den Höcker zu übertragen. Wenn man das Mopped jetzt von hinten betrachtet geht der Höcker fließend in den Tank über, muss ich für den finalen Höcker aber noch etwas verfeinern....
Gedanken über den Nummernschildhalter habe ich mir auch gemacht. werde so ne Art Dachrinne biegen, die ich über Langlöcher an die Höckergrundplatte schraube. Diese kann ich dann bei Bedarf so lange raus ziehen, dass ich das Nummernschild entsprechend gerade stellen kann...
Heute Mittag werde ich noch die zwei Streben von der Schwinge anpassen. Dann kann die zum schweissen.
Die Tage hab ich noch ein wenig eingekauft, Edelstahlkrümmer und Endtopf kommen aus fernen Ländern, Füßrastenanlage von ner GSXR750 Bj.1990 ist gekauft und diverse Kleinteile besorgt.
Nun hab ich noch ne Frage: Möchte ja ne weitere Grundplatte für die Sitzschale biegen. Wie dick sollte ich den das Alublech bestellen? 3,4,5mm??? Muss ja stabil sein und noch gut biegbar....
Re: Gülle olé
Zwei mm reichen. Ordentlich gekantet, evtl. mit Sicken, dann hält das 1A.
Re: Gülle olé
Hier mal ein schlechtes Foto vom Höckerentwurf.
Danke! Werd also 2mm Blech bestellen und daraus meine Sitzschale biegen...
