Honda» Mein erstes Projekt: Umbau CX500
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Mein erstes Projekt: Umbau CX500
Beitrag von cafetogo »
Da fällt mir glatt ein Zitat von Kurt Tucholsky ein: Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. :mrgreen:
Natürlich kann die feder das fahr verhalten beeinflussen, es ist zwar richtig das man durch vorspannen die Federrate nicht beeinflussen kann aber es beeinflusst den Negativfederweg den man braucht um das Gewicht der Maschine abzufangen.
Gibt kein Problem wollte es nur richtigstellen :prost:
Roland
Danke dafür, aber ich dachte, es wäre auch so klar genug gewesen.
dmc179
Motorrad:: 1200er GS
CX500
Beitrag von dmc179 »
Zitate werden überbewertet.. :grinsen1:
Aber du darfst "sofern du möchtest und es nicht schon irgendwo steht" gerne erklären warum es den negativen Federweg beeinflusst. Bitte nicht allzu technisch, sonst komm ich nicht mit :neener:
cafetogo
dmc179 hat geschrieben:Zitate werden überbewertet.. :grinsen1:
Ich habe schon gemerkt das ich nicht zu viel schreiben darf, wenn der nette Mensch das so sagt wird es schon stimmen.
dmc179
CX500
Natürlich darfst du das, vor allem sollst du das! :dance2:
Würde mich schon interessieren wie du zu dem Schluss kommst, dass die längere Feder einen anderen Federweg hat.
Ganz einfach: Längere Feder wird beim EInschrauben schon mehr vorgespannt (erfährt eine Längenänderung) und wird demnach beim Aufsitzen nicht mehr so weit zusammengedrückt, als wenn sie ungespannt verbaut würde. Das heißt, beim Ausfedern fehlt dieser Weg (negativ-Federweg). Wenn Du natürlich entsprechend schwer bist, gleichst Du das selbst aus :neener:
Ich bein kein Fahrwerksspezi, aber so weit ich weiß, soll das Fahrwerk so eingestellt sein, dass beim Aufsitzen vorn wie hinten gleich einfedert und zwar einen gewissen Prozentsatz des Gesamtfederweges des entsprechenden Federelements (ich meine, irgendwas um die 10%?!).
dmc179
CX500
Klingt vernünftig. Auch das mit dem "entsprechend schwer..." :lachen1:
Genau so ist das. Nennt sich "Sag". Sollte, je nach Bike, (Crosser/Enduro/Sportler) bei ca. 15-30% liegen.
grumbern hat geschrieben: Wenn Du natürlich entsprechend schwer bist, gleichst Du das selbst aus :neener:
Deswegen hab ich davon bisher auch noch nie was gemerkt. :lachen1:
Ralf am Buffet: "Ich bin nicht gierig, ich stelle mein Fahrwerk ein!" :lachen1:
Körper denen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Kälte zusammen.
Ich bin also nicht dick, sondern einfach nur heiß. :cool:
Zurück zu „CX“
