Seite 20 von 34
Re: Built not Bought 2017
Verfasst: 1. Jun 2017
von pablo99
hey richi
einer fährt den transporter, der andere schraubt hinten drin. jede stunden nutzen...
viel erfolg!
pablo
ps. auf sepp's performance bin ich auch schon seeeehr gespannt
von beast666
pablo99 hat geschrieben:hey richi
viel erfolg!
pablo
Guter Plan!
Allerdings beim Richi dann auch warm und wetterfest anziehen er hat einen Hänger ohne Dach..... :grinsen1:
Aber evtl. fahren wir uns ja bereits bei der Anreise wieder über den Weg und dann können wir die Stauzeit sinnvoll überbrücken!!
von Edelbrock
Schrauben beim fahren. Ihr habt echt die besten Ideen! ;-)
Grüße!
Micha
von ichstehaufDKW
Späte Reaktion:
@Sepp:
Sitz grad vor dem Kalender und zähle die Tage und Stunden, die mir vor der Abfahrt noch bleiben, hab einfach
noch zuviel Arbeit zuvor............................jedes Jahr das Gleiche
Zum Zählen komm ich grad nicht mehr, zum Fahren auch kaum, die neuen Conti CR sind immer noch kaum angefahren. Ich denke dass du den beruflichen Stress als Selbständiger Handwerker gemeint hast, bei mir ist es zumindest so , und nebenbei eben mal der Mopedtransport-Womo- Fahrerlager-Firmenwagen verreckt, zwei Tage weg für eine Neubeschaffung, also wird der Pfingstmontag als Arbeitstag deklariert ( Gläubigen kann ich das erklären, wenn nötig, aber das Gesetz und die Strafe gegen Feiertagsarbeit ist schon heftig) und der folgende Freitag für Test und Einstellfahrten der TR genutzt,
Gruß Ali
von Edelbrock
Uns gehts noch gut. Habe gerade über Facebook eine Meldung bzgl. einen Motorschaden an der NSU Sportmax von MotoSchmitz rein bekommen. Aber aufgeben is nicht!
Beste Grüße
Micha
von foobar423
Hier rotiert auch die Planung! Motorrad der Frau braucht auch noch Vorbereitung!
Verfasst: 3. Jun 2017
von Gurkenpudding
Ich mach jetzt erstmal n schwitzttag in der Werkstatt. Anlasser und Felge und Bremsschläuche sind da!
Mal schauen, ob der 180er Schlappen auf die 160er Felge passt (Kardan und so) :D
Bin guter dinge, ansonsten kommt eben eine Beilegscheibe drauf. Zum Tedi muss ich auch noch... Luffis besorgen!
Es geht vorrad. Dienstag dann mal die Lambda reinhalten. Auspuff muss ich auch noch stricken.
von Edelbrock
Fein Richy!
Habe gerade so halbwegs die Starterliste rund. Das wird fein.
Grüße!
Micha
Verfasst: 4. Jun 2017
von marctom
#617 meldet für beide Ducs fertig.
von BoNr2
#606 check!
#616 check!
:prost: aus aus Fishtown, bis in 4 Tagen :grin:
