GFK an sich nicht. Nur nicht für Tanks, da nicht beständig und Bruchgefahr. Sitzbänke aus reinem GFK nur mit Festigkeitgutachten, nicht tragende Sitzbankkomponenten (Höcker) sind kein Problem, die Grundplatte muss dann eben z.B. aus Alu gefertigt sein. Auch eine entsprechend mit Blech verstärkte GFK-Komplettbank ist möglich, so lange sie, bzw. der GFK nicht die Last aufnehmen muss.
Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Dacapo´s Umbau CB250/400
Die 250 springt an [emoji120] Auspuff ist dran Elektrik funktioniert Tacho habe ich mir diesen hier gekauft.
Allerdings im letzten Jahr schon. Für 50€ noch.
Nun kostet er die Hälfte. [emoji35]
Aber egal!
Hab ihn mir jetzt für die 400 auch gekauft. Bei der 400. Lampe und Tacho montiert. Muss allerdings sagen die Lampe ist irgendwie zu weit vorne...
Gefällt mir nicht 100% Bilder folgen.
Alte Sitzbank ist leider verrostet deshalb muss ich doch irgendwie die Platte anpassen.
Habe jetzt aber wieder etwas mehr Zeit so das ich mehr probieren kann mit dem dengeln.
Leider kein Schrottplatz der günstig Motorhauben abgibt gefunden... [emoji12]
Jens
Aber egal!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Hallo zusammen!
Bei mir ist es auch mal wieder weiter gegangen.
Box für die Elektronik ist fertig, soweit alles drin. Für die Kabel will ich noch etwas mehr Alu weg nehmen.
Warte noch auf das Blinkerrelai und den Gleichrichter. Kabel gekürzt bzw. verlängert.
Mit der Lampe gefällt mir noch nicht 100%
Noch 2 mit Tank drauf.
Bremse vorne passt hinten muss ich nur noch die Distanzhülsen ausmessen und herstellen lassen.
Höcker ist noch etwas Arbeit aber es könnte diesmal klappen, aus Alu.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Der Höcker ist provisorisch dran.
Werd ihn an der Grundplatte verschweißen lassen oder Schrauben bin mir noch nicht sicher, aus Angst das sich was verziehen könnte beim Schweißen.
Bei dem Scheinwerfer bin ich mir auch noch nicht ganz sicher.
Könnte ein größerer sein, was meint ihr?
Krümmer von der CB750 angepasst, Verbinder passt leider nicht.
Muss 100 mm von hinten gemessen nach oben - überlege ob ich ihn einschneide, hoch biege und dann wieder verschweißen lasse.
Oder hat wer einen besseren Tipp?
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Einmal das falsche Bild ausgewählt. [emoji17]
Scheinwerfer von vorne
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Hallo Jens,
ich finde, er passt. Vielleicht noch eine Idee nach unten, mittig zwischen die Gabelbrücken ... und das von mir, der sonst immer sagt, daß man den Scheini wegen der Wirkung nicht zu tief setzen soll. Aber mittig zwischen die Gabelbrücken finde ich optisch am Passendsten.
- Dacapo
Danke Bambi für dein Feedback.
Ich prüfe morgen ob und wie ich ihn noch tiefer bekomme.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- MichaelZ750Twin
Hi Jens,
die Form des Höckers ist aber nicht dein Ernst, oder ?
Der ist so kantig und geradlinig, völlig ohne Schwung.
Vergleiche zu ausgedienten Brotbackformen möchte ich nicht anstellen, drängen sich mir aber auf.
https://www.galeria-kaufhof.de/p/dr-oet ... gIQ2PD_BwE
Kommt da noch was anderes, formschöneres hin ?
Sorry wenn ich da so reingrätsche, die Herstellung des Höckers war bestimmt viel Arbeit, aber gefallen will er mir garnicht.
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Mensch Micha, immerhin antihaft! Damit wirste also nicht belangt und musst in Knast, wegen MopedverstößenMichaelZ750Twin hat geschrieben: https://www.galeria-kaufhof.de/p/dr-oet ... gIQ2PD_BwE
Ansonsten muss ich den guten Jens auch nochmal um mehr Fotomaterial zum Höcker bitten, sieht wirklich ein bisschen komisch aus.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
- Dacapo
Guten Morgen Michael,
Du hast recht, ich habe es mir gestern Abend auch schon gedacht. Mensch etwas zu Kantig und als ob der Höcker nicht zum Motorrad gehört.
Mein Plan:
Ich möchte die ecken noch abrunden.
In dem ich ein Rohr was zirka 20 mm Durchmesser hat von innen gegen halte.
Und den Hammer schwinge.
Damit es seitlich passt,
werde ich ein Blech am Ende der Schwerte zum Höcker führen. Was am Ende abgerundet wird.
Ich hoffe das ich dadurch das ganze etwas abgerundeter bekomme.
Und es zum Tank passt.
Jens
Mein Plan:
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
