Galerie des Schreckens
FritzKnack
- Motorrad:: W650
Re: Galerie des Schreckens
Da fragt man sich, was die Konstrukteure wohl geraucht haben!
Hallo Ratz,Ratz hat geschrieben: 7. Jun 2020 Ist ein 2014er.
Das ist übrigens eine super Konstruktion sag ich euch. Bei den hinteren Bremsscheiben ist es aber auch nicht besser.
um Himmels willen! Wir haben übrigens den Vorgänger des von Ford aus mir unerklärlichen Gründen jetzt 'Custom' genannten Transit.
Das Vergnügen mit den hinteren Bremsscheiben (und einer neben der Halterung gebrochenen Blattfeder) hatten wir auch schon. Bremsscheiben und Blattfedern habe ich mit 2 Freunden selbst hinbekommen, aber ein Radlager stellte sich dabei leider als 'angeschlagen' heraus. Das haben wir dann in der Werkstatt machen lassen. Weise Entscheidung, wenn ich mir das Video ansehe ...
PS: Bremsscheiben-Wechsel vorne beim Fusion geht übrigens recht leicht ... hintere Trommel auch ...
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Ist das noch der mit eckigen Transporter Form oder schon der eher wie ein Pkw aussieht?
Ich habe auch so einen "alten", einer von den letzten und wollte mir jetzt auch privat und fürs Motorrad den neuen Transit Connect als Kombi holen (5 Sitzer in L2) wie sind da die Erfahrungen wegen der Höhe geht das mit dem Motorrad oder ist der zu niedrig?
Meiner ist schon so ein Custom, langer Radstand, normales Dach -> https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... it#p208061
Normale Motorräder gehen da schon rein. Problematisch wird es bei hohen Verkleidungsscheiben wie z.B. einer BMW R100 RS. Wenn mein Carport höher wäre hätte ich auf jedenfall ein Hochdach vorgezogen! Das hantieren im Neandertalergang ist nicht sonderlich rückenfördernd.
- Marlo
Ok, das ist der Costom ich wollte mir den Connect holen, den neuen gibt es aber nur noch in einer Höhe, bei dem alten war lang auch gleichzeitig hoch im Vergleich fehlen da 20cm Höhe.
Ich sag mal technisch gesehen bekommst du beim Connect ein Nakedbike und auch noch einen modernen Supersportler (evtl. Spiegel abmontiert) durch die Tür. Ein Caferacer mit Halbschale aber schon nicht mehr.
Praktisch gesehen liegt das an deinem Plan wie oft du das im Jahr machen möchtest und was sonst noch in die Kiste muß. Mir wäre der Connect dazu zu klein.
die beste Variante? T 300 mittlere Länge, mittlere Höhe, mit Rolli-Rampe! Ich, 170 cm klein, kann haargenau stehen ...
Nahe Bonn verkauft ein Händler die von einem bundesweit agierenden Transport-Unternehmen abgegebenen Wagen zentral - mit der Rampe! Bei Interesse kann ich - ohne Nebengedanken - den Kontakt vermitteln. Ich bin dort sehr zufrieden!
Wobei "haargenau" bei dir schon eine gewagte Formulierung ist.Bambi hat geschrieben: 8. Jun 2020 die beste Variante? T 300 mittlere Länge, mittlere Höhe, mit Rolli-Rampe!
Aber damit unterstreichst du meine Aussage je größer/höher die Kutsche ist desto besser. Rollirampe ist fast schon ein Muß bei der Krankheit von der wir befallen sind. Ich schiebe die Mopeds auch nicht mehr rein sondern spiel sie mit Kupplung und Bremse in Position. Das stelle ich mir mit so einer Hühnerleiter aber schwierig vor.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Hallo Bambi, hallo Ratz,
wir sind hier in der "Galerie des Schreckens"!
Ein offensichtlich gut gelaunter Bambi auf einer soliden Verladerampe...?...
und
DonStefano hat geschrieben: 8. Jun 2020 wir sind hier in der "Galerie des Schreckens"!
