Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Rückseite vom Messer bzw. die vordere abgeflachte Kante vom Kater. Anschließend mit einem feinen Schmirgelpapier rübergefahren.
Nix Messer, nix kratzen. Abbbeizer (Grüneck Power von Kluthe) drauf, einwirken lassen und einfach runterschieben. :oldtimer:
...Du sagst Bescheid, wenn Du das Zeug drauf geschmiert hast, wir trinken das Bier und sagen Dir dann, wann Du´s runterschieben kannst... :prost:
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
knobi92 hat geschrieben: 21. Nov 2018 ... die vordere abgeflachte Kante vom Kater. Anschließend mit einem feinen Schmirgelpapier rübergefahren.
Das Bier dürft ihr für mich trinken
Wie auch immer... hat ein Kater da mal garnix zu suchen!!!
Du könntest allerdings, anstatt ein Bier zu trinken, ne Musch... äh... Katze streicheln :zunge:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
:lachen1: :lachen1: :lachen1:
...Mäxchen steht im Spielwarenladen und schaut sich die Teddybären an, die ganz oben im Regal sitzen.
Fragt ihn die nette Verkäuferin: "Soll ich Dir einen runter holen?"
..."Ja, aber nur, wenn ich dafür eine Teddy bekomme!" :lachen1:
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Beitrag von knobi92 »
Ich habe es mit dem Bier versucht... das erste im Leben... dann Kam der Kater... ein böser ist es!
Cutter ist in diesem Fall der gesuchte Begriff. 🤪
Ich starte mal in den Tag. Habe um 7 den ersten Termin bei Dainler in Sindelfingen. Was man nicht alles für den Nicht mehr so scheinenden Stern alles tut.
Evtl finde ich eine Katze auf dem Weg, werde sie im Namen des Forums streicheln.
Einen schönen Tag wünsche ich!
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
knobi92 hat geschrieben: 22. Nov 2018
DAIMLER ist in diesem Fall der gesuchte Begriff...
meine Dichtungsreste, vor allem die Kleberbestandteile, da du die Pappe ja auch mit dem Messer abbekommst, habe ich alle sauber mit Baumwolllappen und Aceton (gibt es im Baumarkt um die Ecke) abbekommen (bitte Gummihandschuhe anziehen).
knobi92
Honda CJ250T
Ja die liebe Rechtschreibung ist morgen nicht die Stärke meines Handys.
Danke für die zahlreichen Tips. Ich widme diesem Thema morgen am Abend nochmals. Sonntag wird noch etwas poliert und dann der Motor in den Rahmen gesetzt. Werde Motor dafür legen und den Rahmen drüberstülpen.
Die oberen Motorhalter habe ich zwar noch nicht mit den Lagern versehen, Evtl bekomme ich das mit dem Schraubstock noch hin. Dann ist das Herz gepflanzt und es werden die Schwinge und Federbeine montiert.
Die kleine wird dann auf der Terasse (Somnergarten) überwintern. Die Kälte macht ihr hoffentlich keine Probleme.
für mich zum Verständniss "...die oberen Motorhalter habe ich noch nicht mit den Lagern versehen..." ? Wieso Lager an der Halterung.
Wenn der Motor zu , Öl drauf ist, die Vergaser montiert sind und die Abgasseite auch dicht ist, sollte eigentlich nichts passieren.
Ansonsten im Zimmer als Kleiderständer neben deas Bett stellen :grinsen1: dann kannst du bei Schlaflosigkeit auch gleich mal `ne Runde drehen.
knobi92
Honda CJ250T
Der Motor oben wird mit zwei Dreieckshaltern am Rahmen fixiert. Da gehört je eine Gummilager rein.
Der Motor ist noch trocken, wird aber alles noch gemacht. Vergaser muss noch gereinigt werden. Ich darf die kleine leider nicht dauerhaft ins Haus holen... auch wenn es von der Terrasse nur ein paar cm sind bis ins Wohnzimmer meiner Eltern. Wohne noch daheim :P Beim schrauben, sollte es aber für eine kurze Zeit doch funktionieren. Sobald mal das Grobe zusammen ist, beginnt die saubere Arbeit... Elektrik etc..
Danke, wußte ich nicht, daßdort Gummilager sind.
Da ist dein Verkaufstalentgefragt..kein Sprit im Tank, oder Tank in der Garage, Öl nur das Nötigste, aktive Gesundheitsvorsorge für den Lieblingssohn, bei massiver Verkühlung des Parterres keine Enkelkinder :lachen1: ,
und ganz ehrlich, dann riecht man die Karre kaum, habe meine BMW jahrelang im Winter in der Wohnung gehabt, aktuell steht die Suzuki im Keller.
