So, kofferhalter 3 cm nach hinten gesetzt, kanister sicher verstaut... freitag morgen um 8.00 erfolgt der praxistest!
Schönen dienstag, claus
Ich hab gute Laune weil...
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
- sven1
Claus`Kaffeefahrt
- claus44
tja, ergibt sich so... eigentlich möchte ich nur mal testen, ob die dr hält.
- obelix
Ohne Dir nahetreten zu wollen. Das da wird bei nem Sheriff, der schlechte Laune hat, zu ner ganz grossen Laterne führen.
Wieso?
- Zuerst mal wegen der scharfen Blechkanten. Die entsprechen in keinster Weise den Vorgaben für Teile, die Feindberührung haben können.
Ein Kantenschutz wäre das mindeste, wie das mit den Löchern ausgelegt wird, hängt vom Sheriff ab. Das kann auch als Käsereibe ausgelegt werden.
- Befestigung des Kanisters - so ein Gepäckstück bzw. dessen Halterung muss mit einer zweifachen Sicherung gegen Verlust gesichert sein, nimmt man Gurte, müssen die auch dafür geeignet sein. U.a. muss der Gurt bei so einer Verwendung auch Öl- und Lösemittelresistent sein, es können ja immer mal Undichtheiten oder schlampige Befüllung für Reste am Behälter sorgen, die den Gurt angreifen könnten.
- Kanister - der ist nicht für so eine Verwendung gedacht, ist nicht durchstosssicher, nicht gegen Aufblähen resistent (Sonneneinstrahlung) und
besitzt mit ziemlicher Sicherheit weder ne RKK-Prüfung noch eine GGVS-Zulassung.
- claus44
Der kanister ist als reservekanister zugelassen... der rest? Schaun wir mal, was ich noch ändern kann. Tja, ein restrisiko bleibt...
schönen dienstag, claus
Es könnte dir auch passieren, dass bei Geschwindigkeiten über 250 durch den geleiteten Luftstrom des am Kanister geklemmten Einfüllschnoffels leichte Fahrwerksunruhen im Heckbereich auftreten - also Obacht!
Ansonsten top gelöst, kann man mit los.
Markus
Markus
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
kauf lieber ein paar Meter Kantenschutz mehr, damits auch für die Kühlrippen reichthat geschrieben: ...
Ein Kantenschutz wäre das mindeste...kann auch als Käsereibe ausgelegt werden.
sorry, mußte sein, ich konnte mich einfach nicht zurückhalten...nichts für ungut...
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- Michael90
- Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
...eigentlich stehst du damit ja schon mit mindestens einem Bein im Knast und kannst dir jetzt schon überlegen für wenn du den Popo hinhalten willst... :-) :-) :-)
- claus44
Ich bügel alles mit meinem Charme weg...
- obelix
Also ne RKK-Stempelung drauf? Das hilft etwas bei schwachbeinigen Sheriffs:-)
Wenn der aber ne GGVS-Ausbildung hinter sich hat wirds eng:-)
Normalerweise wird da vmtl. kein Hahn danach krähen, trotzdem würd ich da nachbessern. Besser jetzt freiwillig als später gezwungenermassen.
