Eine BMW mit einseitigem Wonderbra?BMWR80 hat geschrieben:Ganz was anderes mal nebenbei.
Kann man meinen Avatar in der Größe eigentlich gut raffen?
Bitte um Vorschläge für Beschichtung von Rahmen
- Jupp100
Re: Bitte um Vorschläge für Beschichtung von Rahmen
- GeneralLee
- Motorrad:: W650
Ich weiß nicht ob es für dich in Frage kommt, aber:
ich habe schon bei diversen Fahrradrahmen, Metallteilen und auch einem Tank einfach den alten Lack entfernt.
Dann kannst du es entweder bürsten oder anrosten lassen oder auch einfach roh lassen und dann mit Owatrol versiegeln.
Das bildet auch über Rost eine Schicht die verhindert, das es darunter weiterrostet.
Weitere Vorteile: Saubillig, easy ausbesserbar, leicht zum Selbermachen, sieht geil aus.
- obelix
????????????????????????????????????????????????????BMWR80 hat geschrieben:Ich will entweder halt einen Lack, oder echtes Metall. Ein Lack der imitiert ist halt ein wenig so wie eine Plastikzierleiste mit Holtzaufdruck.
Was imitert dann ein Auto in Blaumetallic? Oder ne Harley in Candy-Red?
Sorry, ist mir zu hoch:-)
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Wenn du unbedingt das Metall sehen willst, dann nimm Klarlack...
Und wenn du damit ein Problem hast, hol dir ein neueres Mopped mit Alu-Rahmen- den kannste dann sogar einfach offen lassen..
Mein XS Umbau: XS 400
Avatar: S-HTG
Ok, nah genug.
Ich bin ein Guzzi und BMW Fan, in groß kann man dann schon besser erkennen, dass es links eine Guzzi ist
Egal ob mit Hängetitten oder nicht, längs eingebaute 2-Zylinder sind geil.
Haben ja schon ein paar vorgeschlagen, werde wohl auch sowas machen.GeneralLee hat geschrieben:Ich weiß nicht ob es für dich in Frage kommt, aber:
Kommt einfach wertiger rüber wie ich finde.
Komme ja auch vom Rennrad und habe da schon tagelang die Eloxalschicht von den Teilen abgeschliffen um einen richtig geilen tiefen Glanz zu erzielen und es war die Arbeit immer wert.
Das währen ja metallic-lacke ich suche was, was wirklich wie Metall aussieht, oder eben was, was wirklich welches ist.obelix hat geschrieben:????????????????????????????????????????????????????BMWR80 hat geschrieben:Ich will entweder halt einen Lack, oder echtes Metall. Ein Lack der imitiert ist halt ein wenig so wie eine Plastikzierleiste mit Holtzaufdruck.
So, jetzt ist genug Ovatrol im Haus. Werde es die Tage einfach mal ausprobieren.
Danke für all die Info speziell an Obelix.
Werde es mal zeigen, wenn es fertig ist.
Hab heute schon mal grob alles mit dem Heißluftföhn ab gemacht. Morgen kommt die Flex ran, dann werde ich auch mal ein Bild reinstellen vom Ergebnis.
Ich hoffe nur, den Rahmen nicht noch irgendwann ein drittes mal entlacken zu müssen.
