Seite 3 von 4
Re: Bitte um Vorschläge für Beschichtung von Rahmen
Verfasst: 8. Jul 2015
von Jupp100
BMWR80 hat geschrieben:Ganz was anderes mal nebenbei.
Kann man meinen Avatar in der Größe eigentlich gut raffen?
Eine BMW mit einseitigem Wonderbra?
von GeneralLee
Ich weiß nicht ob es für dich in Frage kommt, aber:
ich habe schon bei diversen Fahrradrahmen, Metallteilen und auch einem Tank einfach den alten Lack entfernt.
Dann kannst du es entweder bürsten oder anrosten lassen oder auch einfach roh lassen und dann mit Owatrol versiegeln.
Das bildet auch über Rost eine Schicht die verhindert, das es darunter weiterrostet.
Weitere Vorteile: Saubillig, easy ausbesserbar, leicht zum Selbermachen, sieht geil aus.
von obelix
BMWR80 hat geschrieben:Ich will entweder halt einen Lack, oder echtes Metall. Ein Lack der imitiert ist halt ein wenig so wie eine Plastikzierleiste mit Holtzaufdruck.
Was imitert dann ein Auto in Blaumetallic? Oder ne Harley in Candy-Red?
Sorry, ist mir zu hoch:-)
von CafeSchlürfer
Wenn du unbedingt das Metall sehen willst, dann nimm Klarlack...
Und wenn du damit ein Problem hast, hol dir ein neueres Mopped mit Alu-Rahmen- den kannste dann sogar einfach offen lassen..
von DirkP
Avatar: S-HTG
von BMWR80
Ok, nah genug.
Ich bin ein Guzzi und BMW Fan, in groß kann man dann schon besser erkennen, dass es links eine Guzzi ist
von BMWR80
GeneralLee hat geschrieben:Ich weiß nicht ob es für dich in Frage kommt, aber:
Haben ja schon ein paar vorgeschlagen, werde wohl auch sowas machen.
Kommt einfach wertiger rüber wie ich finde.
Komme ja auch vom Rennrad und habe da schon tagelang die Eloxalschicht von den Teilen abgeschliffen um einen richtig geilen tiefen Glanz zu erzielen und es war die Arbeit immer wert.
von BMWR80
obelix hat geschrieben:BMWR80 hat geschrieben:Ich will entweder halt einen Lack, oder echtes Metall. Ein Lack der imitiert ist halt ein wenig so wie eine Plastikzierleiste mit Holtzaufdruck.
Das währen ja metallic-lacke ich suche was, was wirklich wie Metall aussieht, oder eben was, was wirklich welches ist.
von BMWR80
So, jetzt ist genug Ovatrol im Haus. Werde es die Tage einfach mal ausprobieren.
Danke für all die Info speziell an Obelix.
Werde es mal zeigen, wenn es fertig ist.
Verfasst: 10. Jul 2015
von BMWR80
Hab heute schon mal grob alles mit dem Heißluftföhn ab gemacht. Morgen kommt die Flex ran, dann werde ich auch mal ein Bild reinstellen vom Ergebnis.
Ich hoffe nur, den Rahmen nicht noch irgendwann ein drittes mal entlacken zu müssen.
