Seite 3 von 4
Re: Anlasser(relais) eine Nacht angeschlossen...
Verfasst: 14. Aug 2015
von wsteinert
Servus,
ich hab' hier grade eine Monster von einer Freundin stehen, wo ich ein paar Kleinigkeiten an der Elektrik gemacht habe. Da ist es auch so, wenn ich zum testen die Zündung ein paar Minuten anhabe, dass die Zündspulen richtig warm werden. Das ist normal. Heisst ja nicht umsonst "Zündung an" ;). Die "kleine" Spule und der Zündspule kriegt ja auch permanent Strom, lediglich die geschaltete Masse der Hochspannung fehlt bei stehendem Motor.
Wolfgang
Edit: Sorry, ich hab gerade nochmal Deinen Beitrag durchgelesen - Du meinst, die Zündspule wird warm, wenn die Zündung aus ist? Das darf definitiv nicht sein, da stimmt dann was nicht.
von tr0y
Hey Wolfgang,
ja mich wundert's nur das die warm ist ohne das ich wirklich zünde. Die Spule hängen auf AUX mit einigen anderen zusammengefasst hinter einer 10A Sicherung - klingt das okay?
Danke & viele Grüße,
Julian
von wsteinert
Schau Dir Bedienungsanleitung der M-Unit nochmal an. Da passt bei Dir definitiv was nicht so ganz. Dein AUX scheint ohne Zündschlüssel Strom an die Verbraucher durchzulassen. Dein Problem ist somit ziemlich sicher nicht das Anlasserrelais, sondern dass Dir die Zündspulen die Batterie leersaugen.
Wolfgang
von tr0y
wsteinert hat geschrieben:Schau Dir Bedienungsanleitung der M-Unit nochmal an. Da passt bei Dir definitiv was nicht so ganz. Dein AUX scheint ohne Zündschlüssel Strom an die Verbraucher durchzulassen. Dein Problem ist somit ziemlich sicher nicht das Anlasserrelais, sondern dass Dir die Zündspulen die Batterie leersaugen.
Wolfgang
Hab' gerade nochmal nachgesehen & da hängt die Zündung auch an AUX und das Anlasserrelais samt Anlasser selbst dann auf Start - aber es wird wohl wie du sagst wirklich an den Spulen liegen! Gerade mal im ausgeschalteten Zustand an AUX gemessen und da ist keine Spannung drauf.
Aber vorhin hatte ich die m-Unit ca. 10-15 Minuten einfach mal, Batterie war geladen & jetzt habe ich das Ladegerät wieder drangehangen - Batterie bis auf einen Strich leergesaugt!
Mann, mann, mann...ich hoffe ich finde den Fehler noch :shock:
Danke aber nochmal & viele Grüße,
Julian
von wsteinert
tr0y hat geschrieben:Hey Wolfgang,
Julian
Das klingt laut Anschlussplan de M-Unit eigentlich voll OK. Das einzige, was die Glaskugel noch hergibt, ist der Anschluss der M-Unit am "Lock"-Anschluss. Bist du Dir sicher, dass da kein Dauerplus anliegt? (Evtl. auch ein defektes / falsch angeschlossenes Zündschloss?)
Wolfgang
von tr0y
Ich glaub ich kauf mir bald ne Glaskugel ;)
Hab gerade auch mal auf "Lock" (gegenüber AUX) gemessen & da ist nur 12V Spannung wenn ich auch über das m-Lock anschmeiße - sonst 0V!
Nochmal vielen dank - auch wenn der Fehler noch nicht gefunden ist, hat's mir schon sehr weitergeholfen einiges zu verstehen & auszuschließen!
Viele Grüße,
Julian
von wsteinert
tr0y hat geschrieben: Hab gerade auch mal auf "Lock" (gegenüber AUX) gemessen & da ist nur 12V Spannung wenn ich auch über das m-Lock anschmeiße - sonst 0V!
Hast Du mal bei ausgeschaltener Zündung AUX gegen Masse gemessen?
Wolfgang
von tr0y
Gemacht - "leider" auch nischts!
von wsteinert
Dann heisst es wohl leider weitersuchen. Du schaffst das ;).
Gute Nacht,
Wolfgang
von tr0y
Hoffe ich auch :wink:
Ebenfalls gute Nacht! :salute:
