T&T Tachowahnsinn
- cx500mystery
- Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Re: T&T Tachowahnsinn
Ich kann zwar bisher nichts sinnvolles beitragen weil ich mit den Tachos keine Erfahrung habe, aber ich kann die ACEWELL Tachos empfehlen, da diese Tachos sich super leicht anschließen lassen und alle passenden Sensoren im Lieferumfang sind. Eingestellt hab ich meinen Tacho noch nicht aber bisher funktionieren alle Kontrolllampen, die Beleuchtung und der Wassertemperaturfühler. Der Tacho gibt auch laut wenn ich die Felge drehe, nur korrekt eingestellt ist er noch nicht. Es war echt einfach den anzuklemmen. Der support der Firma ist super, der Versand geht super schnell und die hatten auch keine Probleme ne falsche Temperatursensor größe gegen die richtige auszutauschen (beim kauf kann man angeben ob M10, m12, m8 etc..) und das 2-3 Monate nach dem kauf.
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast...
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
- holli12
- Motorrad:: Honda Sevenfifty 99'
Soooo, Tacho läuft! Der Tipp mit dem zweiten langem drücken ist es gewesen! Also nochmal für die Nächsten die sich ein T&T Tacho holen! Lange drücken bis -A- erscheint, dann nochmal lange drücken bis wieder 00000 erscheint, dann das Rad 10x drehen und mit diesem Wert nach Angabe umrechnen. Dann nochmal lange drücken bis -A- erscheint, nochmal drücken, es erscheint -P- dann lange drücken bis 00000 erscheint und die erste 0 blinkt! Der Rest nach Anleitung!
Puhhh ... jetzt gehts weiter. Zurückverlegte Fußrasten geht auch nicht so mal eben ... :-(
- tem01
- Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81 - Wohnort: Veitshöchheim
Habe gerade dieses Thema gefunden.
Kann mir jemand dazu noch etwas sagen bzw helfen ??????
Stehe gerade vor dem Problem,daß eine Geschwindigkeit angezeigt wird obwohl ich gar nicht fahre sondern nur den Motor laufen lasse.
Drehzahlmesser funktioniert
Um Entschuldigung heischende Grüße, Bambi
