CX 500 fragen
Kaufberatung: Mopeds
Danielson
Motorrad:: in Arbeit
Re: CX 500 fragen
Beitrag von Danielson »
Mal noch ne Frage.... gibt es eigentlich ne CX 500 C mit Baujahr 85?
Da gibt es widersprüchliche angaben...bzw ich hab Quellen gefunden da gibt's welche u bei anderen nicht..!
Gruß Daniel
cx500mystery
Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Re: CX 500 fragen
Beitrag von cx500mystery »
Danielson hat geschrieben:Mal noch ne Frage.... gibt es eigentlich ne CX 500 C mit Baujahr 85?
würde mich nicht groß wundern... angeblich gibts die CX500C in Deutschland auch erst ab 80....
siehe da in meiner Garage steht ne C baujahr 79...
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast... :stupid: :hammer:
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
Re: CX 500 fragen
Danielson hat geschrieben:... gibt es eigentlich ne CX 500 C mit Baujahr 85?
Definitiv NEIN!
...Meines Wissens nach wurde die C con 1979 - 1981 gebaut, wobei die letzten unter "Modelljahr 1982" laufen. Das sind die mit NEC-Zündung.
Bei der 85er kann es sich nur um das Jahr der Erstzulassung handeln, nicht um das Baujahr.
Danielson
Re: CX 500 fragen
Stimmt ... Da hak ich dann nochmal nach mit dem Bj u Erstzulassung ...
Gruß Daniel
Danielson
Re: CX 500 fragen
Kann man eig ne Güllepumpe noch mit ca 80 000 km
Kaufen? Oder is das zu riskant zB wg Motorschäden etc?
Gruß Daniel
Re: CX 500 fragen
Danielson hat geschrieben:Kann man eig ne Güllepumpe noch mit ca 80 000 km
Wenn bei 70tsd die Steuerkette gemacht wurde, kannst Du mindestens(!!) noch 60tsd damit fahren. :cool:
...Ernsthaft: Hängt natürlich alles vom Preis und vom Gesamtzustand ab.
Im Grunde spricht nichts dagegen. Und wenn irgendwann mal´n anderer Motor rein muss, ist´s ja auch kein Problem.
Schau Dir den Rahmen im Bereich der unteren hinteren Motoraufhängung genauer an, ob sich da Durchrostungen ankündigen.
Ansonsten gilt das gleiche wie für alle gebrauchten Motorräder und Güllepumpen.
Danielson
Re: CX 500 fragen
Alles klar...danke erstmal!
Gruß Daniel
Danielson
Re: CX 500 fragen
Gab es eigentlich CXen mit original rot lackierten Rahmen?
Gruß Daniel
Re: CX 500 fragen
Nein.
banditschieber
Motorrad:: Triumph Tiger 1050
CX500C
Re: CX 500 fragen
Beitrag von banditschieber »
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage zur CX500.
Ich habe ein Inserat gefunden, in dem eine CX mit 33000 Kilometern abgeboten wird.
Der Händler schreibt dass die Kupplung gewechselt werden sollte.
Kann es sein, dass diese bei der geringen Laufleistung schon fertig ist,
oder muss man davon ausgehen das die Kilometerangabe nicht passt?
Gruß Bernd
Zurück zu „Mopeds“
