Seite 3 von 7
Re: Honda cb 250 N Umbau Caferacer
Verfasst: 4. Jan 2016
von christianw
hallo ralf,
aus der südpfalz....offenbach bei landau
gruss
chris
von schraubnix
Schutzblech nach vorne durchschieben würde ich auch nicht. Dann hast Du nur die ganzen alten Löcher im sichtbaren Bereich.
Wenn du das Schutzblech weit genug reinschiebst siehst du die Löcher nicht .
Die unteren Bohrungen passen auch für die obere Kennzeichenbefestigung , somit muss man nur neue Löcher bohren für die untere Befestigung des Kennzeichen/ Lampenhalters . :wink:
von christianw
hallo uli,
das habe ich alles schon gemacht, die rückleuchte sitzt schon in den anderen löchernweiter ginge nicht da der rahmen zu breit ist war so schon ein mords gefummel.........vielleicht täuscht das bild, aber mit der orginal befestigung saß es noch tiefer......
gruss
chris
Verfasst: 10. Jan 2016
von christianw
hallo,
mal wieder ein kleines update......
elektrik bis auf eine led für die blinkanzeige fertig, auspuff zwischenstücke angepasst, geschweißt und mit neuen haltern versehen, das ganze dann gewickelt.....fußrastenhalter beidseitig kekürzt und poliert, lenkerendspiegel angebracht....
jetzt fehlt noch die bremspumpe......dann kann so langsam an den tüv gedacht werden :dance2: ach ja, der kettenschutz und das vordere schutzblwch kommen nach dem tüv wieder weg :dance1:
so, das wars mal wieder fürs erste....schönen restsonntag
gruss
chris
Verfasst: 16. Jan 2016
von christianw
hallo zusammen,
ein bischen langeweile gehabt und rumgespielt, das kam dabei heraus...... :dance2:
gruss
chris
von Vitag
das ist ein sehr schönes Detail. Werkzeugbox oder Elektrikfach?
von christianw
hi,
mercy........denke werkzeugbox, ich finde wenn das rahmendreieck völlig frei ist nicht so prickelnd......meine meinung, deshalb kam mir diese idee......
gruss
chris
von f104wart
Das nenne ich mal nen ordentlichen Seitendeckel! .daumen-h1:
...Meinen :respekt: vor so viel Kreativität !! .daumen-h1: :clap:
Woher hast Du diesen Schraubenschlüssel?
von christianw
gell ralf der iss mal endgeil......hosen bestellt bei rumble 59, da war er dabei.....da wusste ich mit dem teil baust du irgendetwas fürs moped.........mein kumpel fährt ne alte shovel, hab schon nen entwurf für seine öltank seitenwand im kopf fertig.....danke für die positive resonanz
gruss
chris
von christianw
.....so heute mal wieder ein wenig gebastelt, motor läuft......höcker montiert und leder gefettet, werkzeugbox fertig gemacht, elektrik fertig....und es funktioiert sogar alles :dance1:
nächste hürde feineinstellung und TÜV......
gruss und schönen samstagabend
chris
