Seite 3 von 3
Re: HONDA CB 125 T 1981 - Reifen
Verfasst: 15. Jun 2016
von maxe
Ich bin weiterhin für jegliche Tipps und Anregungen dankbar!
Wer kennt einen guten Mann, der mir eine Sitzbank bezieht. Bzw. wie könnte ich die Unterkonstruktion dafür vorbereiten. Ich bin Schreiner und könnte sicherlich einiges selbst anfertigen. Darüberhinaus bin ich im Winter in Bali und könnte mir die Bank auch dort beziehen lassen. Hat das schon jemand getan?
VG!
von eggi89
Meinst du nicht das du zu wenig Platz ist? Es sieht so aus als würde der Loop bereits aufliegen?!
von Bambi
Hallo maxe,
bezüglich der Reifen und des Tanks: Prima!
Hinsichtlich des Abstands Loop zum Reifen muß ich dem eggi ein wenig recht geben. Das schaut, auch von der Seite, schon recht knapp aus. Hast Du mal gemessen/getestet, wo der Reifen beim vollen Einfedern ist?
Verfasst: 20. Jun 2016
von maxe
Hallo! Ja da habt ihr recht, ich bin am überlegen ob ich den Loop etwas nach oben biege/abwinkle... Oder ich baue längere Stoßdämpfer ein. So wie er momentan angebracht ist, ist das ganze nicht Verkehrstauglich :)
Ganz nach dem Motto: "erst schweißen, dann denken" ;)
von UdoZ1R
maxe hat geschrieben:Hallo! Ja da habt ihr recht, ich bin am überlegen ob ich den Loop etwas nach oben biege/abwinkle... Oder ich baue längere Stoßdämpfer ein. So wie er momentan angebracht ist, ist das ganze nicht Verkehrstauglich :)
Da müssten die Dämpfer aber seeeehr viel länger werden. Du wirst wohl um eine Kombination aus längeren Dämpfern und nach oben abgewinkeltem Loop nicht rumkommen.Wobei das mit den längeren Dämpfern eine endliche Sache ist. Gefühlt solltest Du nicht mehr als 20 oder 25 mm verlängern, sonst wird die Fuhre kippelig bis unfahrbar. :prost: :oldtimer:
von Bambi
Hallo maxe,
da kann ich dem Udo nur beipflichten! Schau mal, wieviel Du den Loop hochbiegen kannst und lass' das Ergebnis mal sehen. Dann unterhalten wir uns über die passenden Stoßdämpfer ...
Verfasst: 19. Mai 2018
von Nick
Wie machst du das mit den Luftfiltern und dem Auspuff beim Tüv ? Besonders der Auspuff ?!
Verfasst: 28. Feb 2024
von p-kunz
Hallo Max,
hast du nochmal Bilder für uns ?
Zeigt es leider nicht mehr an .
Vielen Dank 🥳
von obelix
Letzte Aktivität: 2016...
Dürfte wohl keine Antwort kommen:-)
