Seite 3 von 5
Re: CB 900 Boldor der etwas andere Umbau Start
Verfasst: 10. Sep 2016
von bolzen
Ok
brauch ichnix....
Verfasst: 10. Okt 2016
von Thomas123
ich melde mich mal wieder zu meinem Umbau. Mittlerweile bin ich angefangen die Trägerplatten für die Sitzbank anzufertigen. Hierbei habe ich mich für die Verwendung von Integralschaumplatten entschieden, da diese sich leicht verformen lassen, ein geringes Gewicht haben und sich der Leder Bezug später an die Platten tackern lässt.
Ich kann dieses Material wirklich nur empfehlen. Die Seitlichen Öffnungen werde ich mir Aluminiumblech verschließen um auch zu 200% die nötige Stabilität zu haben.
Jetzt kommt nochmal eine Frage an euch.
Da ich mir für meinen Umbau Speichenfelgen anfertigen lasse stellt sich für mich die Frage welche Größen ich am besten nehmen kann. Ich hab bei diesem Thema wirklich keine Ahnung wo ich die Prioritäten setzen muss.
Mir ist schon bewusst das die Felgen in die Gabel und Schwinge passen müssen aber bei guten Argumenten könnte man ja auch diese gegebenenfalls austauschen. Vielleicht könnt ihr mir ja mal ein bisschen helfen.
Anbei noch ein paar Fotos meiner noch nicht ganz fertigen Sitzbankgrundplatte.
Beste Grüße
Thomas
Verfasst: 11. Okt 2016
von Thomas123
Achso eins solltet ihr dazu vielleicht noch wissen. Aktuell befinden sich Felgen mit den Größen auf dem Motorrad.
Vorne: 3,25V19
Hinten: 4,00/V18
Vielleich kann mir ja noch jemand helfen.
Beste Grüße
Thomas
Verfasst: 11. Dez 2016
von Thomas123
Mooooin,
so die Basis für meinen Umbau steht jetzt auch bereit. Eigentlich viel zu schade aber mal sehen. Wahrscheinlich werde ich alle originalen Teile einlagern.
Anbei auch noch ein Bild von meinem Gestern fertig gestellten Motorrad Heber. :)
Beste Grüße und einen schönen Sonntag
Thomas
Verfasst: 19. Dez 2016
von Thomas123
ich bin mal wieder einen Schritt weiter gekommen.
Nachdem ich mir gebrauchte original Felgen gekaut habe, habe ich diese zerlegt um später mit Hilfe von Adapter Ringen auf Speichenfelgen umrüsten zu können. Ähnlich wie es in diesem Thread gemacht wurde. Ich bin mir nur noch unschlüssig ob ich die Felgenringe und die Nabe polieren oder auch schwarz lackieren sollte. Was meint ihr?
Außerdem hätte ich noch eine Frage zu den Adapterringen.
Ich habe schon mit mehreren Felgen Herstellern Kontakt aufgenommen aber bisher leider noch keine Antwort erhalten. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Muss die Senkung für die Speichen in den Adapter Ringen mit einem normalen 90° Senker gemacht werden?
Welches Maß würdet ihr für die Teilkreisdurchmesser wählen und welche Stärke für die Platten?
Hier ein erster Entwurf meiner Adapterringe und ein Bild der Naben:
Beste Grüße und schöne Feiertage
Thomas
von MichaelZ750Twin
Servus Thomas,
bzgl. der Reifengrößen würde man heute auf 100/90-19 und 120/90-18 umrüsten.
Sind im Prinzip nur die alten Zollgrößen auf das metrische System umgesetzt, also keine Breitreifen.
Felgengrößen können wie original verwendet werden. Ich schätze vorn ist es eine 1.85x19 und hinten eine 2.50x18.
Ein 110/90 auf 18"-Vorderrad könnte noch in die Gabel passen. Hinten würde ich nicht über einen 130/80-18 hinausgehen.
Freiräume beachten !
Diese Reifengrößen sind gängig und du findest die von verschiedenen Herstellern.
Ich würde die Reifen immer nur paarweise von einem Hersteller montieren.
Bzgl. der Speichenringe solltest du dich unbedingt mit einer Radspannerei zusammentun.
Infos zu Speichen findest du hier: http://www.swc-maier.de/speichen.php
Speichenköpfe sitzen mal von innen und mal von aussen im Ring (Nabe), haben spezielle Formen und Winkel und die müssen in den Ringen Platz finden, den richtigen Winkel/Freiraum nach innen haben und sicher sitzen.
Hier mal eine Speichennabe. Beachte die Abschrägung im Bereich der Speichenaufnahme.
Dies ist eine sehr kleine Nabe in einem 19"-Vorderrad, die Speichen verlaufen relativ geradlinig.
Mit deinen Felgenringen und dem daraus resultierenden großen Durchmesser der Nabe dürften die Speichen deutlich stärker nach innen geneigt sein und brauchen somit eine stärkere Abflachung.
Ich kann auch noch Detailbilder der Vorder- und Hinterradnabe machen und einstellen, wenn dir das hilft.
Verfasst: 20. Dez 2016
von Bolle
Hallo Thomas,
zunächstmal Glückwunsch zur coolen Basis.
Die Reifengrößen vorne und Hinten in 18 Zoll von Michael würd ich auch empfehlen.
Felgenrringe sowie einspeichen evtl. sogar mit Gutachten bietet: http://www.walmotec.de/
Möglich ist dein Vorhaben auch habe in meiner Bolle auch umgebaute Originalnaben. Naben in schwarz sehen auch gut aus...
Viele Grüße Hauke
von MichaelZ750Twin
Hi Bolle,
klar gehört Walmotec auch zu den Guten !
http://www.walmotec.de/html/speichen.html
Immer wieder ungewohnt eine "Bolle" mit Speichenrädern zu sehen.
Sieht gut aus !
von Dacapo
Speichenräder sind einfach der Hammer! @Hauke sieht super aus!
Jens
Verfasst: 1. Feb 2017
von Thomas123
Danke für eure Ratschläge,
ich werde höchstwahrscheinlich Speichenfelgen in den Dimensionen vorne 2,5 x 18 und hinten 4,25 x 18 montieren.
Die Felgenringe habe ich schon ausschneiden lassen. Diese müssen jetzt noch ein wenig angepasst werden und dann werde ich alles zu Walmotec schicken um Felgenringe und Speichen sowie die passenden Reifen montieren zu lassen.
Als Material habe ich 1.4301 in 4mm Stärke ausgewählt.
Auch bei meiner Sitzbank bin ich weiter gekommen. Als nächstes steht das Polstern und Beziehen an.
Wie immer würde ich mich über Kritik und Anmerkungen freuen.
Anbei ein paar Bilder:
