Einzelluftfilter Luftfilter Gutachten
thrashtilldeath
- Motorrad:: .
Re: Einzelluftfilter Luftfilter Gutachten
fahre die kleine sr schon ca. 15k km (ges: ca 54k) nur mit Trichter und Sieb. Verbraucht vllt. 100ml Öl auf 1000 und sah innen gut aus. Hatte wegen leichtem Ölaustritt neu abgedichtet.
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a - Wohnort: Berlin
Flachschieber und Einzelfilter, ja so wird da ein Schuh draus.Fourman67 hat geschrieben:...
Wo ist das Problem? War auch letze Woche beim Tüv mit einer 750er Four. Flachschieber eintragen, K&N Filter eintragen...
Aber Einzelfilter an Gleichdruckvergasern ist was anderes. Da ziehst du nicht am Schieber sondern machst die Drosselklappe auf und der Schieber wird durch den Luftstrom hochgedrückt, Verwirbelungen und so'n Zeug führen da eher zu Probleme als beim Flachschieber.
- MichaelZ750Twin
Selbst mit 20 Jahre alten Billigfiltern fährt eine meiner Kawas mit Unterdruckvergasern wunderbar.
Da habe ich lange (3 Tage) auf dem Prüfstand verbracht, um die ideale Abstimmung zu finden und seit dem nichts mehr dran geändert.
Die neueren Billigfilter neigen zum Abfallen von ihren Gummistutzen.
Seit dem bin ich auch auf die echten K+Ns umgestiegen und bin sehr zufrieden.
Da die Vergaserabstimmung sehr mühsam sein kann und für meine Moppeds ein Dynojet-Stage 3 Kit angeboten wird, mache ich es mir einfach. Ich montiere die K+Ns sowie den Dynojetsatz nach Anleitung und freue mich über die gute Gasannahme in allen Drehzahlbereichen. Freues Ausdrehen inklusive, obwohl das kaum genutzt wird ;)
Das lästige Konstantfahrruckeln wird damit auch beseitigt.
Der Sound von Unterdruckvergasern in Verbindung mit K+Ns oder Trichtern ist halt nicht so brachial wie mit Schiebervergasern.
Die für meine Moppeds passenden Mikuni Flachschiebervergaser liegen halt bei 550,- Euro.
Irgendwann besorge ich mir die ....
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
Das ist sicher ein guter Rat für die meisten die hier unterwegs sind !MichaelZ750Twin hat geschrieben:Da die Vergaserabstimmung sehr mühsam sein kann und für meine Moppeds ein Dynojet-Stage 3 Kit angeboten wird, mache ich es mir einfach. Ich montiere die K+Ns sowie den Dynojetsatz nach Anleitung und freue mich ….
Werde das auch so machen, meine 2. Vergaserbank liegt schon bereit.
Re: Einzelluftfilter Luftfilter Gutachten Hallo thoma kannst du mir bitte auch das Gutachten schicken!!!!vielen dank mfg
Hätte auch gerne das Gutachten.thomaz400 hat geschrieben: 8. Apr 2016 Hallo Julius,
ich hab bei meiner Z400 Bj.79 auch Einzelluftfilter von K&N verbaut. Gekauft hab ich die bei AME, dem Chopperbauer, die kleben einen AME Kleber drauf, liefern ein Geräuschgutachten mit und lassen sich das fürstlich bezahlen. Dafür gibt es keinen weiteren Stress beim TÜV.
Vielleicht fragst Du bei AME mal nach, ob die auch für Dein Mopped was Schriftliches haben. Das Schreiben von AME mit den Geräuschwerten kann ich Dir gerne schicken.
Das were super
Hallo Thomas
Wenn du das Luftfiltergutachten noch hast wete super wenn du mir eine Kopie schicken könntest!!
Mfg Marc marckohn83@googlemail.com
Und was willst Du damit?
Grundlage für das Gutachten ist eine Fahrgeräuschmessung, und die muss bei jedem Moped separat erfolgen. Das Ergebnis hängt schließlich nicht nur vom Ansauggeräusch ab, sondern auch vom Auspuff.
Mach Dir mal Gedanken darüber, was der Begriff "EINZELbetriebserlaubnis nach §21 StVZO" beinhaltet. Die Betonung liegt dabei auf "Einzel".
...Abgesehen davon wird niemand, der nur halbwegs alle Latten am Zaun hat, ein Einzelgutachten an jemand weiter reichen, den er nicht kennt.
Moin moinAtomicCafe hat geschrieben: 7. Apr 2016 Meint der mit "Gutachten" vielleicht ein Messprotokoll von einer Geräuschmessung an einem vergleichbaren Moped mit offenen K&Ns?
So etwas müsste doch aufzutreiben sein….
Hast du eventuell so ein Gutachten bekommen???
Wenn ja könntest du mir das schicken!!!
MfG Marc
- obelix
Ich kenne AME-Luffi-GA nur in dieser Form: <<klickediklack>>
Also fahrzeugbezogen mit Fahrgestellnummer. Kann also allerhöchtens als Anhaltspunkt verwendet werden, zumal auch der Auspuff mit reingeschrieben ist. Als Vergleichsgutachten mit ohne Geräuschmessung mithin wertlos, sofern nicht das Mopped exakt den Vorgaben im GA entspricht.
- Mechaniker
- Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Ein Gutachten für K&N Filter
Ich glaub zwar nicht dass man damit um eine Geräuschmessung drum herum kommt aber ich würde mich auch um Post mit deisem Gutachten freuen
Mein Racer Projekt: https://www.caferacer-forum.de/viewtop ... 9&start=70
