Kawasaki» 440 LTD Umbau
Re: 440 LTD Umbau
Moin Michael,
hast Du schon auf:
www.cmsnl.com
nachgeschaut? Die Explosionszeichnungen dort
sind oft sehr hilfreich.
figaro72
Motorrad:: kawasaki 440 ltd
Re: 440 LTD Umbau
Beitrag von figaro72 »
Danke für den Tip, super hilfreich für die Zukunft! Leider ist genau dieses Teil nicht auf der Zeichnnung vorhanden :-(
Grüße!
Re: 440 LTD Umbau
Könnte es vielleicht das Teil 13102 sein?
http://www.cmsnl.com/kawasaki-kz440a1-l ... ml#results
figaro72
Re: 440 LTD Umbau
Ja! genau das ist es! Danke ! Ich muss mir das nachher nochmal in aller Ruhe ansehen. Irgendwie wurde es ja eingebaut also mussman es auch ausbauen können .....
Re: 440 LTD Umbau
figaro72 hat geschrieben: Leider ist genau dieses Teil nicht auf der Zeichnnung vorhanden
Da hatte ich schon mal was dazu geschrieben - die Kataloge auf der Seite und auch bei Partszilla beinhalten nur die US-Modelle und artverwandte. Europäische Ausführungen und Modelle, die nicht in Übersee ausgeliefert wurden, fehlen da i.d.R. komplett.
figaro72
Re: 440 LTD Umbau
Ha! Diese Zeichnung hat mir nun wirklich geholfen, der Hebel wird nur durch diesen kleinen Gummiring gehalten und lässt sich ganz einfach nach oben raushebeln! Danke nochmals!
Re: 440 LTD Umbau
Prima! .daumen-h1:
figaro72
Re: 440 LTD Umbau
der aktuelle Stand
figaro72
Re: 440 LTD Umbau
Hab jetzt den Kabelbaum drin, ich muss eigentlich nur noch die Ventile einstellen, Batterie und Öl rein und dann kann ich zumindest mal den Motor laufen lassen. Heute habe ich die Vorderbremse überholt mit Reparatursatz, dummerweise brauch ich wohl einen neuen Bremsgriff mit Vorratsbehälter, der originale steht an dem neuen Lenker so schief das er Luft Pumpt. Mal sehen wahrscheinlich nehm ich einen von der z400, die hatte nen graden Lenker....
Ich hoffe, daß der Tank endlich mal vom Lackierer kommt damit ich anfangen kann die Sitzbank zu bauen...
Michael
figaro72
Re: 440 LTD Umbau
Heute hab ich mal Öl in den Motor gefüllt sowie die neuen geladene Batterie eingebaut. Der Motor ist dicht und der Anlasser dreht. Das ist schonmal gut. Ich habe ja die 3 Kontrolleuchten (Neutral/high beam/blinker) durch LED ersetzt. HIgh-Beam und Blink Led funktionieren, aber nicht die Neutral LED. Bei den anderen beiden hatte ich ja jeweils eine Schwarz/Gelbe Masse, bei der Neutralleuchte ein Hellgrünes welches zum Geber unterm linken Seitendeckel geht sowie ein braunes Kabel. Das Braune wird ja dann auch eine Masse sein, Die Hupe hat ja auch ein braunes Massekabel. Das muss ich mir nochmal ansehen.
Frage zum Schalter der bei ausgeklapptem Seitenständer das Zünden des Motors verhindert , darf der Anlasser drehen bei ausgeklapptem Ständer oder darf sich da garnix tun? Ich wollte jetzt nicht wirklich den Motor starten, da ich die Ventile noch einstellen muss und kein Auspuff dran ist. Der Anlasser dreht auf jeden Fall, egal ob Ständer eingeklappt oder ausgeklappt...
Michael
Zurück zu „Kawasaki“
