Seite 3 von 3
Re: Was bringt die gelochte Brotdose als Luftfilter?
Verfasst: 16. Mai 2016
von obelix
Tomster hat geschrieben:...Meine Frage ziehlt eher dahin, ob der AME-Kasten mit einem Sportluftfilter vergleichbar ist. D.h., bei entsprechender Vergasereinstellung auch ein wenig mehr Leistung bringen kann oder ob der Kasten eher Leistung frisst
Ich denke, das wird eine Probiererei. AME hatte zu den Luffis auch geänderte Düsen im Katalog, jedoch keinen Hinweis auf eine zwingende Verwendung. Eine Leistungssteigerung würde ich eher nicht erwarten, weniger Leistung dürfte die wahrscheinlichere Folge sein. Die durch die originale Ansaugung gelieferte beruhigte Luft ist nicht zu unterschätzen. Der höhere Durchsatz wiegt das wahrscheinlich nicht auf.
Offene Systeme bringen auch bei ner Abstimmung auf dem Prüfstand nicht über das gesamte Band einen Leistungszuwachs, i.d.R. wird ein bestimmter Betriebszustand dabei prominent behandelt, im Rennsport z.B. der Bereich Vollast und Durchzug ab relativ hohen Tempi und Drehzahlen, Leerlauf und der untere Drehzahlbereich sind dabei eher vernachläsigbar, wird ja im Rennen kaum bis gar nicht benötigt.
Ich hab so ne Dose hier liegen und werde die auch verbauen - allerdings nicht aus Gründen der Leistung oder des Geräusches, mir dreht es sich ganz pragmatisch um Platzgewinn unter der Sitzbank:-)
von RennQ
Winnecaferacer hat geschrieben:Hallo ich möchte ja nicht unhöflich sein.jetzt weiß ich aber immer noch nicht was es bringen soll .da steht geschrieben ,Was bringt die gelochte brotdose als Luftfilter ? :dontknow: .winne.
...das butterbrot bleibt länger frisch,
...wenn käse `drauf, schmiert`s die kolbenrückholfedern besser...
:oldtimer:
von Winnecaferacer
Entschuldigung das ich geboren wurde.es tut mir leid das ich deine Luft zum Atmen nehme RennQ .
von f104wart
Winnecaferacer hat geschrieben:Die Ventile (...) alles neu.
Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass auch das Ventilspiel beim rechten Zylinder korrekt eingestellt ist. Was dadurch passieren könnte, hat Grumbern schon geschrieben.
...Wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit von vielen. :wink:
von RennQ
Winnecaferacer hat geschrieben:Entschuldigung das ich geboren wurde.es tut mir leid das ich deine Luft zum Atmen nehme RennQ .
:roll: och menno,
was ist denn los winne, schlechte laune?? - war doch nicht bös gemeint, aber bei "brotdose" viel mir nichts besseres ein.
da ich dein humorzentrum damit nicht treffen konnte, ist es an mir mich zu entschuldigen, `bin heute einfach nur albern...
_____________________________________________________________________________________________________
was sollen veränderungen am luftansaugsystem schon bringen?
die einen stehen auf die optik, koste es was es wolle (auch leistung).
andere versprechen sich besseren motorlauf oder gar mehr leistung aus dem motor zu erziehlen.
diese sollten dann aber auch konsequent über die vergaser bis in die zylinderköpfe weiter verändern (anpassen).
das ergebniss gilt es dann, wie weiter oben schon beschrieben, auf einem leistungsprüfstand zu optimieren...
ich grüße dich,
aus schwalmtal
erich
