Z650B - Gabel demontieren
Re: Z650B - Gabel demontieren
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Ansonsten helfe ich mir bei Bedarf mit den Gabelbrücken (egal ob noch montiert oder ausgebaut) als Halter bzw. Hebelarm weiter. Paßt gut, hält fest und beschädigt die Standrohre nicht.
Ja, ich hab ne alte rumliegen, die ein Kumpel bei einem Unfall verbogen hat.
Eignet sich wunderbar zum Einspannen. .daumen-h1:
f104wart hat geschrieben:Okay, kein Problem. Wenn keine Schrauben da sind, braucht man sie auch nicht zu lösen.
:-) Yepp, leuchtet ein:-) Ne, ich war nu verwirrt und dachte, ich hab was übersehen. So ne grousse Schraube würde mir gefallen - die Stopfengeschichte ist immer p.i.t.a. - da hat Honda offensichtlich weiter gedacht als Kawa.
Tomster
Beitrag von Tomster »
obelix hat geschrieben:
f104wart hat geschrieben:Tipp: Die oberen Verschlußschrauben löst Du am besten schon, wenn die Gabel noch in der Gabelbrücke eingeklemmt ist, lässt sie aber noch drin, damit Du einen Gegendruck hast und sich der Dämpferkolben nicht mitdreht
Welche Schrauben meinst Du? Am Federbein der Kawa gibt es nur zwei Schrauben - die ganz unten, die den Dämpferkolben festhält und die Ölablassschraube. Oben ist der Stöpsel lediglich mit nem Sicherungsring eingesetzt. Nur die luftunterstützen Gabeln haben da in den Stopfen noch ein Gewinde drin - für das Füllventil.
Also meine Gabel hat oben zwei ordentliche Schrauben (SW27) mit Feingewinde und Aufnahmen für die Feder.
Und unter Druck stehen die auch, also schon ein weing aufpassen beim ausdrehen.
Ist aber definitiv keine Gabel mit Luftdruckunterstützung.
Wenn man die Bilder etwas am Bildschirm vergrößert, kann man es erkennen.
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 9&start=90
Bis dahin
Tom
PS: besten Dank für eure Tipps .daumen-h1: Weiter so :wink:
Tomster hat geschrieben:Also meine Gabel hat oben zwei ordentliche Schrauben (SW27) mit Feingewinde und Aufnahmen für die Feder.
Das... ist mir jetzt peinlich...
Das sieht dann also so aus. Ich wusste das echt ned, dass es dieses Konstrukt auch bei Kawa gab.
Tomster
Mensch Obelix, da muß dir ganz sicher nix peinlich sein :-D
Für die 650er gibts anscheinend auch Gabeln mit Gummistopfen.
Bis dahin
Tom
obelix hat geschrieben:Das... ist mir jetzt peinlich...
...Es gibt sicher schlimmeres. :wink:
Tomster
Mal eine Frage an die Z-Kenner: Gab es überhaupt eine Z650 mit Gummistopfen oben in der Gabel?
Danke und bis dahin
Tom
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Beitrag von schweisser »
Ja, die gibt es.
man wundert sich wieviel unterschiedliche gabeln es für
die 650er gibt.vom Innenleben ganz abgesehen.
Ich habe zum Beispiel 3 verschiedene konterwerkzeuge
zum öffnen.
Gruss bernd
Schweissen verbindet!
kawazaki
Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Beitrag von kawazaki »
Meine Z (Bj. 79) hat auch diese Stopfen oben: http://i.ebayimg.com/t/Kawasaki-Z650-B- ... y/$_57.JPG :P
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
