Leute, ich bin im Arsch. Elektrik CM400
Re: Leute, ich bin im Arsch. Elektrik CM400
Mir hilft es, wenn ich Teile des Schaltplans selber neu zeichne.
Manchmal nur händische Skizzen, manchmal auch am PC.
Dadurch bekommt man ein gutes Verständnis dafür, welches Kabel mit welcher Funktion woher kommen und welches wohin gehen muß. Welches ist Masse, welches liefert wann Spannung, wo kommen die Impulse (Blinker, Zündung) her ?
Einfache Aufgabenstellung wäre z.B.:
Wie können zwei verschiedene Schalter ein und die selbe Bremsleuchte aktivieren ?
Na los, mach schon, Zettel und Stift und einfach mal skizzieren tappingfoot
Da kann man auch mal rumkritzeln, durchstreichen, noch einen Versuch starten.
Wenn man die Funktion erkannt hat, einfach nochmal sauber auf einen Bogen Papier malen. Das hilft unglaublich die Funktion zu verstehen, weil man es selber erarbeitet hat und nicht einfach nur irgendwelche Linien auf einem bedruckten Papier anstarrt ;)
Kleines Beispiel für die üblicherweise minimal vier Kontrollleuchten am Mopped:
Man muß sich auch im Klaren über die Unterschiede bei Verwendung von Glühbirnen (einfach) und LEDs (Polung beachten) sein. Speziell bei Blinkern, ihrer Kontrollleuchte und ihrem Blinkrelais ist das so eine Sache ;)
Wie man diese Erkenntnisse, abgeleitet aus der Funktion und dem Schaltplan, tatsächlich in die Platzierung von Komponenten und Kabeln am Mopped umsetzt, ist wieder etwas anderes ;)
... und ja, bei Strom gibt es nur 100% Qualität bei der Erstellung der Verkabelung, speziell das individuelle Anbringen der Stecker an den Kabeln muß über jeden Zweifel erhaben und mechanisch stabil sein, wenn man dauerhaft ein zuverlässiges Mopped fahren will.
chinakohl
Beitrag von chinakohl »
Mal ganz einfach:
Die Funktionen der einzelnen Kabel lassen sich relativ sicher ihrer Farbcodierung zuordnen.
Bei Honda zumeist:
Grün = Masse
Schwarz = Plus 12 V (geschaltet - also nach Zündschloss)
Rot = Plus 12V (ungeschaltet - also vor Zündschloss)
Mein Tipp:
Nimm dir in einer ruhigen Minute den Schaltplan deiner Karre + `ne Tasse Kaffee (oder was du sonst so zur Entspannung gerne trinkst) und setze dich mal ganz zwanglos mit dem Schaltplan auseinander.
Sooo schwierig ist das auch wieder nicht .......
Ansonsten: PN an mich - und ich versuche dir bei deinem Problem zu helfen :-)
MfG
Arvid
.daumen-h1:
Hackepeter
Motorrad:: cm 400
Beitrag von Hackepeter »
Mir kommen fast die Tränen.
Noch nie so ein hilfsbereites und aktives Forum gesehen, ernsthaft.
Also ich werde morgen, heute mach ich nüscht mehr... Mir die Pläne nochmal anschauen.
Meine Freundin, also die zukünftige Besitzerin will so wenig wie möglich zeugs an den Lenker.
Also ich hab da ne Idee..
Links Armatur:
- Blinker links, rechts, aus
- Fern/Abblendlicht
- Tröte
Rechts Armatur:
- Killschalter
- Start
- KEIN Licht. Es sollte halt wie bei den neueren Maschinen einfach immer an sein.
Mein Ansatz ist es die beiden Kabel, die in die Büchse reingehen zu verbinden. So sollte doch das Licht immer brennen oder liege ich da falsch?
Übrigens bin ich fertig mit den Kabeln. Alle Farben mit ihren dazugehörenden Funktionen stehen aufm Papier.
Grüße Mo
Aus Hackepeter wird Kacke später
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Wenn ich es richtig sehe sparst du nur den Lichtschalter ein, einfachedrwäre es den schalter immer auf EIN stehen zu lassen denn aus müsste es ja per Zündschloss auch so gehen.
Grund es nicht schaltbar zu machen wäre mir schon das wenn die Batterie mal am ende ist bei einem Startversuch ich dann schnell mal den Hauptverbrauchrer Licht wegschalten kann.
Früher nannte man diese Art der Beleuchtung "Zwangsbeleuchtung" und war bereits Anfang der 1980er Jahre Pflicht in USA.
Heutzutage löst man das Thema "Zwangsbeleuchtung" durch ein zusätzliches Relais, das bei Betätigung des Anlassers das Licht ausschaltet.
Ok, kein Schalter am Lenker mehr, dafür einen extra verkabelten, zusätzlichen Plastikklotz irgendwo am Mopped, toll.
Du kannst dich mit neuen Lenkerschaltern beschäftigen. Da gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen bis hin zu diesen absolut bescheuerten, Hauptsache kleinen Drucktastereinheiten, deren Funktionen sich einem nicht mehr erschließen.
Du kannst auch mal in den Bereich Geländesport schauen. Da gibt es schlanke Schalter mit reduzierten Funktionen.
Anmerkung / OT (off topic):
Beim Mopped hat auch das Thema Ergonomie große Bedeutung !
https://de.wikipedia.org/wiki/Ergonomie
Sich bei der Fahrt auch noch mit ungünstig platzierten Schaltern, schwer greifbaren Hebeln, etc. auseinandersetzen zu müssen ist in der heutigen Zeit keine gute Idee. Warum haben heutige Motorräder keine Fußkupplung ("suicide clutch") und Handschalthebel mehr ? Weil man festgestellt hat, das das SchXXX ist, also nicht so gut zwischen Mensch und Maschine harmoniert.
Bestimmte Funktionen zur Bedienung eines Moppeds haben schon über 100 Jahre Entwicklung hinter sich und es gibt gute Gründe, warum manche Bauteile in ihrer jetzigen Bauart an genau dieser Stelle sind.
Auch ein 100 cm breiter Lenker oder ein 50 cm hoher Apehanger mag ja cool aussehen, bietet viel sichtbares Rohr, ist aber für normal gewachsene Menschen deutlich schwieriger zu bedienen/nutzen als ein total langweiliger 70 cm breiter Tourenlenker.
Fahren oder posen, diese Prämisse muß zuerst geklärt werden.
Zuletzt geändert von MichaelZ750Twin am 27. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: Heutzutage löst man das Thema "Zwangsbeleuchtung" durch ein zusätzliches Relais, das bei Betätigung des Anlassers das Licht ausschaltet.
Nennt sich X-Relais ( Klemme 75 ) :wink:
X-Relais, ok, wieder was gelernt.
Aber eine Klemme 75 wird niemand an einem japanischen Mopped oder im zugehörigen Schaltplan finden.
Diese deutschen DIN-Klemmenbezeichnungen(?) werden da schlicht nicht verwendet.
In meiner Berufswelt unterscheidet man Relais nach NO (normally open) und NC (normally closed), also Öffner und Schließer. Genau so suche ich mir auch die Relais aus, die an einem Mopped verbaut werden ;)
Wenn ich auf der einen Seite diesen Zustand habe, dann soll die andere Seite jenes machen.
12qwert
Beitrag von 12qwert »
Wenn so wenig wie möglich an den Lenker soll, kannst Du die Kontrolleuchten auch weglassen.
Hux
Beitrag von Hux »
Kann man schon, gibt halt spätestens bei der nächsten HU Ärger, wenn nicht schon vorher eine Kontrolle durch einen aufmerksamen Polizisten erfolgt und der motzt.
